viewonline.php?sid=4c31b66dc13f697a1dc53724c5ed451cQui est en ligne ?
[URGENT] sens de ressorts
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 22 11 2005 14:33    Sujet du message: [URGENT] sens de ressorts R&eacutepondre en citant
voila, cet aprem, je dois monter les ressorts courts de brabus, mais je me demandais si il y avait un sens, c'est a dire un ressorts coté droit et unautre coté gauche, ou si ils etaient interchangeables!
fastboy974
MessagePosté le: 22 11 2005 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben theroquiment, il n'y a pa de sens precis!!!
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
fabryce
MessagePosté le: 22 11 2005 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les ressort y a un sens haut et un bas donc normalement tu peux pas te tromper car sur l'amort y a un sens de montage.
peut on en deduire qu'il y a un droit et un gauche
Primera GT et NSR 125R
site
MessagePosté le: 22 11 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah y a un sens mais on peut pas se tromper vu quand dans l'autre sens ca passe pas sur la coupelle de l'amortos.
casimfred
MessagePosté le: 22 11 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu demonte tu fais en sorte de les repéré ou de les mettres le gauche a gauche et le droit a droite Tout bete
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 22 11 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tfasson quand on achete des ressorst ils sont dans la meem boite et rien n'est precisé dessus, donc ... voila
jeje.306
MessagePosté le: 22 11 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous, ils sont montés, nikel
[4rn0|
MessagePosté le: 22 11 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut quoi pour monter des ressors?
pcq j'ai les mien mais je sais pas si je peut les monté moi meme ou si il faut une machine spécial
200cv mais peut mieu faire :D
jeje.306
MessagePosté le: 22 11 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, tout d'abord, il te faut un cric
ensuite, il te faut des clefs, plusieurs taille sont necessaire: de memoire, il faut du 13, du 16, du 17 et du 19
ensuite, moi j'ai eu besoin d'un arrache rotule pour la biellette de barre stabilisatrice, et enfin, il te faut des griffes pour comprimé tes ressorts!
on a aussi utilisé un pistolet a choc pou r desserer la coupelle d'amortisseur! voila
MessagePosté le: 22 11 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de fotos sous la main donc vais essayer d'expliquer.
tu a l'amortisseur en bas, avec la tige qui monte ver la coupelle d'amortisseur. Entre 2 tu a le ressort qui est comprimer entre la coupelle du haut et la "coupelle" sur le corps de l'amortos.
Si tu veut virer la coupelle du haut comme ca a l'arrache tu risque sois de faire un trou dans ton plafond, sois le resort va partir, et si ta tete est dans la direction ... aie.
En gros faut une pince pour comprimer le ressort pour le sortir sans risques. Certain utilisent des cerclips, à ne surtout pas faire !!!!!
essve
MessagePosté le: 23 11 2005 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Google est ton ami
http://images.google.fr/images?q=compresseur+ressort
casimfred
MessagePosté le: 23 11 2005 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut ptetre aussi une douille de 35 pour l'ecrou du cardan sinon tu déboite le cardan et tu vide toute l'huile de ta boite de vitesse par terre
JP
MessagePosté le: 23 11 2005 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si on l'avait su avant, on aurait pu éviter à olive le shampooing à l'huile de boite
jeje.306
MessagePosté le: 23 11 2005 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'a pas eu besoin de deboiter le cardan moi
