viewonline.php?sid=28aca0ba7dd5c2145f37f3b72701358fQui est en ligne ?
ultimes questions avant passage Ph1=>Ph2
spacer28
MessagePosté le: 04 07 2004 12:58    Sujet du message: ultimes questions avant passage Ph1=>Ph2 R&eacutepondre en citant
alors :
-pour ce qui est du remplacement de l'écope elle vaut 5€ chez peugeot. mais laquelle prendre le gars me dit que ça dépend du moteur et de sa version. le 1.6 normal existe en ph2 ?
-le cablage des phares est a adapté j'ai le shémas par contre pour les clignotant le connecteur est-il le meme ?
-pour le réglage en hauteur des phares je n'avait pas ce réglage sur ma phase 1 (enfin électriquement je veux dire). j'ai des glasses lisses avec le moteur est-ce que je pourrais le brancher sur ma phase1 ou est-ce qu'il me servent a rien ?
-je garde une aile de phase1 la modif a faire c'est quoi exactement ?
306 un jour, 306 toujours
Aero
MessagePosté le: 04 07 2004 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je vais répondre partiellement:
- pour l'écope oui il existe des 1.6l phase2, mais l'écope est la même pour les 1.4/1.6/1.8 de toute manière
- le réglage de hauteur des phares, ou itu peux le brancher dans l'habitacle mais faut relier un relais allant de la prise du moteur à l'habitacle sur un bouton (le mieux serait de voir en casse si tu peux trouver le faisceau + bouton sur une phase 2 déjà préquipée)
MessagePosté le: 04 07 2004 13:19    Sujet du message: Re: ultimes questions avant passage Ph1=>Ph2 R&eacutepondre en citant
spacer28 a écrit:
alors :
1-le connecteur des clignotants n'est pas le même
2-tu n'est pas obligé de cabler les moteurs de réglage des phares
3-pour la modif, il faut limer un chtit bout, d'environs 1cm de profondeur sur 5-6 cm de haut entre le cligno et le phare
ça se voit trés bien quand tu présentes le feux de phase II/III, il ne veut pas s'emboiter à cause de ça.
spacer28
MessagePosté le: 04 07 2004 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces réponses.
si je ne met pas le moteur de réglages comment régler la hauteur des phares ? (mécaniquement je parle)
est-ce précablé sinon les réglage des phares ? (auquel cas je chop un bouton en casse et voilà)
JaY
MessagePosté le: 04 07 2004 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien ne doit etre precablé mais il te suffit de récuperer une platine avec curseur en casse avec le faisceau qui va avec .. bref rien de bien sorcier
MessagePosté le: 04 07 2004 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le moteur de réglage tu as un potard de réglage manuel avec une croix grise pour régler avec un tourne-vis cruciforme philips
spacer28
MessagePosté le: 04 07 2004 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'ai vu le reglage manuel.
donc il faut imprérativement avoir le moteur de phare que l'on veuille un réglage manuel ou électrique.
aller hop un peintre et les connecteurs et on y va
MessagePosté le: 04 07 2004 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas sûr... mais dans le doute mieux vaut essayer d'en trouver en effet :)
spacer28
MessagePosté le: 04 07 2004 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les ai les moteurs
par contre dans les casses autour de chez moi veulent pas me vendre les connecteurs de phares :cry: . que le faisceaux complet :/
personne a une casse a coté de chez lui et veux faire un bon geste :oops:
Eden
MessagePosté le: 06 07 2004 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ma 306 passe en épave,j'en aurais mais je veux pas m'avancer,je saurais jeudi seulement
spacer28
MessagePosté le: 06 07 2004 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de me tenir au courant.
ça serait génial si je pouvais récupérer ces fouttu connecteurs.
comme ça je pourrais faire un jolie dossier sur le passage ph1=>ph2 :oops:
green
MessagePosté le: 07 07 2004 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le malheur des un fait le bonheur des autres
plus de 306 pour l'instant
spacer28
MessagePosté le: 13 07 2004 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore une question (principalement pour nico vu qu'il a fait la transformation) :
Mcnuggets vient de la faire il a meme changer les ailes mais il a du tronçoner pour faire passer la traverse.
tu confirmes ?
MessagePosté le: 13 07 2004 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, j'infirme...
la traverse, je l'ai posé sans rien modifié
spacer28
MessagePosté le: 13 07 2004 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ouai regarde :
parceque ça me dit trop rien :/
MessagePosté le: 13 07 2004 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi, je n'ai pas eu à meuler ça... :roll:
