Auteur |
spacer28
Inscrit le: 05 Mar 2004 Messages: 145 Localisation: Bordeaux
alors :
-pour ce qui est du remplacement de l'écope elle vaut 5€ chez peugeot. mais laquelle prendre le gars me dit que ça dépend du moteur et de sa version. le 1.6 normal existe en ph2 ?
-le cablage des phares est a adapté j'ai le shémas par contre pour les clignotant le connecteur est-il le meme ?
-pour le réglage en hauteur des phares je n'avait pas ce réglage sur ma phase 1 (enfin électriquement je veux dire). j'ai des glasses lisses avec le moteur est-ce que je pourrais le brancher sur ma phase1 ou est-ce qu'il me servent a rien ?
-je garde une aile de phase1 la modif a faire c'est quoi exactement ?
merci _________________ 306 un jour, 306 toujours |
Revenir en haut de page |
Aero
Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 2108 Localisation: Toulon - VAR (83)
alors je vais répondre partiellement:
- pour l'écope oui il existe des 1.6l phase2, mais l'écope est la même pour les 1.4/1.6/1.8 de toute manière
- le réglage de hauteur des phares, ou itu peux le brancher dans l'habitacle mais faut relier un relais allant de la prise du moteur à l'habitacle sur un bouton (le mieux serait de voir en casse si tu peux trouver le faisceau + bouton sur une phase 2 déjà préquipée) |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
spacer28 a écrit: | alors :
merci |
1-le connecteur des clignotants n'est pas le même
2-tu n'est pas obligé de cabler les moteurs de réglage des phares
3-pour la modif, il faut limer un chtit bout, d'environs 1cm de profondeur sur 5-6 cm de haut entre le cligno et le phare
ça se voit trés bien quand tu présentes le feux de phase II/III, il ne veut pas s'emboiter à cause de ça. _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
spacer28
merci pour ces réponses.
si je ne met pas le moteur de réglages comment régler la hauteur des phares ? (mécaniquement je parle)
est-ce précablé sinon les réglage des phares ? (auquel cas je chop un bouton en casse et voilà) _________________ 306 un jour, 306 toujours |
JaY
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 13 Nov 2003 Messages: 9392 Localisation: NYC
Rien ne doit etre precablé mais il te suffit de récuperer une platine avec curseur en casse avec le faisceau qui va avec .. bref rien de bien sorcier  |
spacer28 a écrit: | merci pour ces réponses.
est-ce précablé sinon les réglage des phares ? (auquel cas je chop un bouton en casse et voilà) |
sur le moteur de réglage tu as un potard de réglage manuel avec une croix grise pour régler avec un tourne-vis cruciforme philips  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
spacer28
ok j'ai vu le reglage manuel.
donc il faut imprérativement avoir le moteur de phare que l'on veuille un réglage manuel ou électrique.
aller hop un peintre et les connecteurs et on y va  _________________ 306 un jour, 306 toujours |
pas sûr... mais dans le doute mieux vaut essayer d'en trouver en effet :) _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
spacer28
je les ai les moteurs
par contre dans les casses autour de chez moi veulent pas me vendre les connecteurs de phares :cry: . que le faisceaux complet :/
personne a une casse a coté de chez lui et veux faire un bon geste :oops: _________________ 306 un jour, 306 toujours |
Eden
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 8132 Localisation: Mulhouse Véhicules: S8 et SVS
Si ma 306 passe en épave,j'en aurais mais je veux pas m'avancer,je saurais jeudi seulement |
spacer28
Eden a écrit: | Si ma 306 passe en épave,j'en aurais mais je veux pas m'avancer,je saurais jeudi seulement |
merci de me tenir au courant.
ça serait génial si je pouvais récupérer ces fouttu connecteurs.
comme ça je pourrais faire un jolie dossier sur le passage ph1=>ph2 :oops: _________________ 306 un jour, 306 toujours |
green
Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2721 Localisation: ALSACE-Haut- Rhin (68)
spacer28 a écrit: | Eden a écrit: | Si ma 306 passe en épave,j'en aurais mais je veux pas m'avancer,je saurais jeudi seulement |
comme ça je pourrais faire un jolie dossier sur le passage ph1=>ph2 :oops: |
le malheur des un fait le bonheur des autres  _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
plus de 306 pour l'instant |
spacer28
encore une question (principalement pour nico vu qu'il a fait la transformation) :
Mcnuggets vient de la faire il a meme changer les ailes mais il a du tronçoner pour faire passer la traverse.
tu confirmes ? _________________ 306 un jour, 306 toujours |
non, j'infirme...
la traverse, je l'ai posé sans rien modifié _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
spacer28
ba ouai regarde :
parceque ça me dit trop rien :/ _________________ 306 un jour, 306 toujours |
bah moi, je n'ai pas eu à meuler ça... :roll: _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
