viewonline.php?sid=9057e3eca52462173693b52960f9840eQui est en ligne ?
[Problème] Démarage a froid sur 3 cylindre
GRO
MessagePosté le: 26 10 2005 17:01    Sujet du message: [Problème] Démarage a froid sur 3 cylindre R&eacutepondre en citant
Bon voila depuis que les température baisse il arrive de plus en plus souvent a ma titine de démaré a froid sur 3 cylindre donc j'attend un peu qu'elle chauffe et au bout d'environ une minute le 4ème cylindre se met en route.
Je voulait savoir de quoi sa pouvait venir sachant que les bougie doivent avoir environ 1 an et 20000 kilomètres, donc je pense pas que sa puisse venir de la
Sinon depuis cet été j'ai quelque fois un claquement bizarre au démarage, Dr Gang m'a dit peut être un problème de démarreur, est-ce que le problème de démarage sur 3 cylindre pourait venir de sa???
Voila si quelqu'un pouvait m'aidé a trouvé d'ou sa vient parceque sa commence a me faire peur a l'approche de l'hiver ou les température vont encore baissé
ps: il sagit d'un 1.6 tu5jp de 155500km de 97
Vive les pubs ...
Quevain
MessagePosté le: 26 10 2005 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja verifies les bougies...après je sais pas trop...ptete la bobine d'allumage mais bon j'peux pas trop t'aider
nofear
MessagePosté le: 26 10 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi au bougies ,ça me la fait une fois ,j ai changé les bougies et c etait bon
mais c est vrai quelle sont pas bien vielle
Quevain
MessagePosté le: 26 10 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais elles ont quand meme 20 000km...
c'est pas enorme mais bon c'est deja pas mal
casimfred
MessagePosté le: 26 10 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca me l'a fait un fois sur une voiture au taff et c'etait la bobine d'allumage
Anti Golf pour toujours
DJ_Barka
MessagePosté le: 26 10 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est arrivé une fois à une voiture du garage et c'était un injecteur de grippé...
es ce qu'il y a de la fumé qui sort du pot lorsqu'elle tourne sur 3 pattes ???
Recherche ma futur 306
dej1985 306
MessagePosté le: 26 10 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca mes arrivé sur mon ancienne voiture ( clio2 1.9D ) , Et c'etait un injecteur qui demarrer environ 1 minutes apres la mise en route du moteur.
Cause : C'etait un injecteur commander electriquement, et la connectique se dilaté une fois que l injecteur etait un peu chaud, et donc une fois chaud c'etait parti. Donc solution le changer.
306 1.8 16v, 306 1.9d et 205 rallye
nofear
MessagePosté le: 26 10 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu il faut commencé par 4 bougie neuve ,c est ce qui coute le moins chere
DJ_Barka
MessagePosté le: 26 10 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dis pas de changer l'injecteur, un cout d'INJECTION 5 et hop... ou démonter l'injecteur et mettre du dégrippant
nofear
MessagePosté le: 26 10 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais ,mais c etait pour dire de commencé par la
fisch_man
MessagePosté le: 26 10 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met du mazout dans l'essence ca va lubrifier
DJ_Barka
MessagePosté le: 26 10 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a dit GRIPPE... le monsieur à l'air de mal compredre un peu non ???????????????????????????
fisch_man
MessagePosté le: 26 10 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'une , le monsieur plaisante, et d'autre part il en profite a l'occasion pour rapeller a l'interssé ( qui lui n'a pas compris) , que le gaz-oil a des effets lubrifiants .
casimfred
MessagePosté le: 26 10 2005 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sure que le gazole est beaucoup plus lubrifiant que du degrippant
Encore heureux que le gazole est lubrifiant sinon le hdi existerait pas
GRO
MessagePosté le: 27 10 2005 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors demain je regarde si il y a de la fumée et je changerai les bougie bientot. Sinon il y a pas des additif ou lubrifiant ou je sais pas quoi qui pourait aidé ???
Sinon je pense pas que mon tu va aimé le gazole
Vive les pubs ...
Regulate
MessagePosté le: 29 10 2005 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens nous au couranrt on s'est vu hier soir a Parinord c'est moi qui ai le 1.6XR bleu j'ai un problème similaire, moi demain je tente de nettoyer la sonde lambda, et si je trouve à quoi rssemble les injecteurs je vais tenter aussi de les dégripper.
Mes symptomes: démarrages à froid après 3 calagaes, si j'essaie d'accélerer en démarrant le moteur s'étouffe et cale encore.
Des trous d'air à laccélération.
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
yo106XS
MessagePosté le: 29 10 2005 3:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 106 TU5JP, j'ai toujours changé les bougies à 10000km et j'ai jamais rien eu comme souci, elle a 230000km maintenant
concernant les injecteurs j'y connais rien mais bon courage, la solution ne doit pas être loin
GRO
MessagePosté le: 29 10 2005 6:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai pas beaucoup avancé sur le problème a part qu'il n'y a pratiquement pas de fumé sortant du pot lors du démarage a froid sur 3 cylindre
Vive les pubs ...
Châtelain
MessagePosté le: 29 10 2005 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors change tes bougies
ganache94
MessagePosté le: 29 10 2005 13:43    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
il faut aussi verifier le faisceau de bougie la mienne faisait pareil et donc je me suis dit le truc logique les bougies changees le bruits etait encore la alors je suis allé voir mon pote au garage et il ma demandé combien de temps avait mon faisceau et vu que j'ai la voiture depuis septembre je lui est dit prffff je suis aller en chercher un et je l'ai changer et le bruit avait disparu
donc bougie et faisceau neuf le bruit est parti apres il est vrai que si une fois tout sa changer tu a encore le bruit il va falloir que tu demonte tes injecteurs et que tu les nettois
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
