viewonline.php?sid=f6fbc3ba15e86678638899666dabedf5Qui est en ligne ?
[INFO] Prix de la pose d'un moteur ? (idée Inside)
MessagePosté le: 12 10 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Ainsi, avec un moteur pas trop kilométré et une distrib fraiche ca va rouler
La ditrib meme si elle est pas fraiche comme ti dis tu la fait avant de monter, surtout que moteur sortie c'est encore plus simple
NonoTHX
MessagePosté le: 12 10 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui puis on moins je pars l'esprit tranquille !!!
Le pire c'est qu'il y a quinze jours il y avait à peu près la même pour 600€ sans moteur je crois
Donc en cherchant bien... ya moyen de trouver une base à bon prix
marcotrucks
MessagePosté le: 12 10 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BONJOUR a tous
je suis mecano et en general quan dje change un moteur je fait toujours la distribution et un controle de l embraye tant que le moulin est par terre c beaucoup plus simple et rapide
sinon ca ce fait bien avec un minimun d outillage
NonoTHX
MessagePosté le: 13 10 2005 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu le fait aussi dans les 150€ Marco (avec distrib hors pièces, juste en main d'oeuvre) ?
Que faut il prévoir pour le changement de moteur en pièce supplémentaire ? (Joints, Silent Bloc ?)
ToF
MessagePosté le: 13 10 2005 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un changement de moteur c'est simple, ça peut se faire tranquille en un week end avec 1 ou 2 potes si tu as un minimum de connaissances.
NonoTHX
MessagePosté le: 13 10 2005 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba perso, je sais faire une vidange & changé une roue
Z28
MessagePosté le: 13 10 2005 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maximum une journée à 2 pour tomber l'ancien et monter le nouveau et encore, en prenant un pack de bière. c'est hyper simple à enlever par le dessus.
On la fait en l'équivalent de 12h sur une Muréna (central arrière donc moteur à enlever par le dessous) à 2. Bon, j'ai juste chronométré cette partie démontage remontage du bloc avec véhicule roulable au bout des 12h car on la pas fait d'un coup puisque on a démonté moteur boite pièce par pièce pour tout refaire ainsi que tout le train arrière.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 10 2005 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut surtout le matos et la place en fait
NonoTHX
MessagePosté le: 13 10 2005 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca va de soit !
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 10 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NonoTHX a écrit:
Oui ca va de soit !
et bien entendu la motivation!
NonoTHX
MessagePosté le: 13 10 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brabus57 a écrit:
NonoTHX a écrit:
Oui ca va de soit !
Ba un pack de bière et c'est parti
marcotrucks
MessagePosté le: 13 10 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c sur en une journee c fait en genral avec un ou deux potes mais sur tout ne pas oubliez le pack de biere ca c indispensable ca fait parti de l outillage obligatoire
un echange moteur il suffit de bien tous reperer en demontant et de travailler avec methode et surtout un biere a porter de main
Z28
MessagePosté le: 13 10 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La bière, surtout la bière, c'est ça la motivation première. Mais plus tu en prendra, plus tu mettre de temps à remettre le moteur si toutefois tu arrive encore à viser le compartiment moteur apres 10l de ce doux breuvage
olive34
MessagePosté le: 13 10 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut aussi trouver une chèvre ce qui n'est pas facile
Team pu d'306
MessagePosté le: 13 10 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai acheté une la semaine dernière
dans un camion d'outillage/bricolage, ça coute dans les 150 euros
NonoTHX
MessagePosté le: 13 10 2005 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon je ne pense pas que je le ferais moi même, c'est d'ailleur le but du topic, savoir combien celà coute pour voir si c'est interressant ou pas !
looping82
MessagePosté le: 13 10 2005 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Concretement si tu le fait toi meme avec remplassement distri et quelques bricoles temps que tout est par terre, pour moi c 7/8heures une bonne journée koi.
si tu le fais faire dans un garage compte entre 450/600 ROro
nofear
MessagePosté le: 14 10 2005 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le temps baremé chez peugeot et de 8.20
la MO est d environ 60€/H
ce qui fait 492 € sans compté le prix des pieces
(kit disrtib.,pompe a eau,kit embrayage,joint spi aac et vilbrequin,joint couvre culasse,joints de ponpe a vide,joint boitier d eau AV et AR ,kit bride echappement,joint de collecteurs,joints d injecteurs,couroie accessoire,joint spi BV,LR,huile BV,filtres,calorstat+joint)
NonoTHX
MessagePosté le: 14 10 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci des précisions Nofear
Donc, le mieux de trouver un mécano au black
Châtelain
MessagePosté le: 14 10 2005 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que tu as fait à Nico ??
Page 2 sur 3
