 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
| Citation: | | Ainsi, avec un moteur pas trop kilométré et une distrib fraiche ca va rouler |
La ditrib meme si elle est pas fraiche comme ti dis tu la fait avant de monter, surtout que moteur sortie c'est encore plus simple  _________________ |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Oui puis on moins je pars l'esprit tranquille !!!
Le pire c'est qu'il y a quinze jours il y avait à peu près la même pour 600€ sans moteur je crois
Donc en cherchant bien... ya moyen de trouver une base à bon prix  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
marcotrucks
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 82 Localisation: correze
BONJOUR a tous
je suis mecano et en general quan dje change un moteur je fait toujours la distribution et un controle de l embraye tant que le moulin est par terre c beaucoup plus simple et rapide
sinon ca ce fait bien avec un minimun d outillage |
NonoTHX
Et tu le fait aussi dans les 150€ Marco (avec distrib hors pièces, juste en main d'oeuvre) ?
Que faut il prévoir pour le changement de moteur en pièce supplémentaire ? (Joints, Silent Bloc ?) _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
| Un changement de moteur c'est simple, ça peut se faire tranquille en un week end avec 1 ou 2 potes si tu as un minimum de connaissances. |
NonoTHX
Ba perso, je sais faire une vidange & changé une roue  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
| ToFiC a écrit: | | Un changement de moteur c'est simple, ça peut se faire tranquille en un week end avec 1 ou 2 potes si tu as un minimum de connaissances. |
Maximum une journée à 2 pour tomber l'ancien et monter le nouveau et encore, en prenant un pack de bière. c'est hyper simple à enlever par le dessus.
On la fait en l'équivalent de 12h sur une Muréna (central arrière donc moteur à enlever par le dessous) à 2. Bon, j'ai juste chronométré cette partie démontage remontage du bloc avec véhicule roulable au bout des 12h car on la pas fait d'un coup puisque on a démonté moteur boite pièce par pièce pour tout refaire ainsi que tout le train arrière. _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
brabus57
SAC A M E R D E
Inscrit le: 26 Juin 2004 Messages: 6926 Localisation: Ds le 57..
faut surtout le matos et la place en fait _________________ |
NonoTHX
Oui ca va de soit ! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
brabus57
SAC A M E R D E
| NonoTHX a écrit: | | Oui ca va de soit ! |
et bien entendu la motivation!  _________________ |
NonoTHX
| brabus57 a écrit: | | NonoTHX a écrit: | | Oui ca va de soit ! |
et bien entendu la motivation!  |
Ba un pack de bière et c'est parti  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
marcotrucks
c sur en une journee c fait en genral avec un ou deux potes mais sur tout ne pas oubliez le pack de biere ca c indispensable ca fait parti de l outillage obligatoire
un echange moteur il suffit de bien tous reperer en demontant et de travailler avec methode et surtout un biere a porter de main  |
Z28
La bière, surtout la bière, c'est ça la motivation première. Mais plus tu en prendra, plus tu mettre de temps à remettre le moteur si toutefois tu arrive encore à viser le compartiment moteur apres 10l de ce doux breuvage  _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Il te faut aussi trouver une chèvre ce qui n'est pas facile  _________________
Team pu d'306 |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
| olive34 a écrit: | Il te faut aussi trouver une chèvre ce qui n'est pas facile  |
j'en ai acheté une la semaine dernière
dans un camion d'outillage/bricolage, ça coute dans les 150 euros  |
NonoTHX
De toute façon je ne pense pas que je le ferais moi même, c'est d'ailleur le but du topic, savoir combien celà coute pour voir si c'est interressant ou pas ! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
looping82
Inscrit le: 12 Oct 2005 Messages: 31 Localisation: TOULOUSE 31
Concretement si tu le fait toi meme avec remplassement distri et quelques bricoles temps que tout est par terre, pour moi c 7/8heures une bonne journée koi.
si tu le fais faire dans un garage compte entre 450/600 ROro  _________________ |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
le temps baremé chez peugeot et de 8.20
la MO est d environ 60€/H
ce qui fait 492 € sans compté le prix des pieces
(kit disrtib.,pompe a eau,kit embrayage,joint spi aac et vilbrequin,joint couvre culasse,joints de ponpe a vide,joint boitier d eau AV et AR ,kit bride echappement,joint de collecteurs,joints d injecteurs,couroie accessoire,joint spi BV,LR,huile BV,filtres,calorstat+joint) _________________ |
NonoTHX
Merci des précisions Nofear
Donc, le mieux de trouver un mécano au black  _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
| nofear a écrit: | le temps baremé chez peugeot et de 8.20
(kit disrtib.,pompe a eau,kit embrayage,joint spi aac et vilbrequin,joint couvre culasse,joints de ponpe a vide,joint boitier d eau AV et AR ,kit bride echappement,joint de collecteurs,joints d injecteurs,couroie accessoire,joint spi BV,LR,huile BV,filtres,calorstat+joint) |
C'est ce que tu as fait à Nico ??  |
