viewonline.php?sid=2be27d2a384cac4f53226e4c6cf7e4c4Qui est en ligne ?
[INFO] Passage de 1L9 D a TD
fab306
MessagePosté le: 16 09 2005 18:07    Sujet du message: [INFO] Passage de 1L9 D a TD R&eacutepondre en citant
Salut, jaurai voulu savoir si il y avait beaucoup de modification pour passé un 1L9 71CV a un TD de 92 CV
Mise a part le moteur c évident, mais la boite? freins? etc...
MessagePosté le: 16 09 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux est de reprendre la boite du TD ainsi que les freins avants
fab306
MessagePosté le: 16 09 2005 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C tou rien d'autre
carlito
MessagePosté le: 16 09 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien d'autre c'est presque un echange standard
sauf frein + boite
ouep
fab306
MessagePosté le: 16 09 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C koi la différence entre les 2 freins?
Doit on passé au mines pour changement de motorisations?
E-Max
MessagePosté le: 16 09 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est pas trop légal, c'est comme mettre un T16 dans une 306....
fab306
MessagePosté le: 16 09 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c fesable légalement ou pas
MessagePosté le: 16 09 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus ou moins
essais, tu verras bien
Mais si c'est pour le faire légalement... j'ai un peu peur que tu es mieux a faire de revendre ta D et te racheter un Td
fab306
MessagePosté le: 16 09 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les TD ont beaucoup de bornes et en plus il ya des moteurs a évité non?
C les Quelles annéees
MessagePosté le: 16 09 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
évites les moteurs des 306 dont le numéro de chassis comporte DHY, recherches les D8A
ericd2
MessagePosté le: 16 09 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein oui, il faut en plus passer aux mines. Pour le montage je suis pas un pro, mais je dois t'avertir qu'il y a souvent des différences, par exemple pour le radiateur, le cable d'accélérateur, l'arrivée de gazoil etc...
êt pis y a un truc qui me reviens: la doublure capot est aménagée pour amener l'air jusqu'à l'échangeur, en gros il y a une grosse conduite entre la tole et la doublure, alors messieurs les pros j'ai raison ou pas!
et puis l'échapement! ca me parait bancale, achete en une TD qui a 500000km et changes lui le moteur, ca me semble être le mieux pour toi.
Il est mort ton 1.9 D?
fab306
MessagePosté le: 16 09 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon 1L9 D sa avance que dale, les reprises on en parle pas
ericd2
MessagePosté le: 16 09 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en même temps tu uses pas les pneus
fab306
MessagePosté le: 16 09 2005 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c du 15 en plus
ericd2
MessagePosté le: 16 09 2005 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as qu'a monter 13/50, ca poussera plus!!
fab306
MessagePosté le: 17 09 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TD 92CV de 1999 a t'il u des ennuie ou pas au nivo moteur
l'artiste
MessagePosté le: 17 09 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un DHY avec cata, vanne EGR et pression turbo augmenté.
donc théoriquement il est moins fiable que le DA8, mais ça reste un bon moulin.
fab306
MessagePosté le: 17 09 2005 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont les quelles années les DA8?
ericd2
MessagePosté le: 18 09 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Octobre 96 pour les premiers DHY(à cette date le D8A s'arrete)
On en trouve jusqu'en mai 99, mais le hdi est apparu en janvier 99.
Le mieux que tu ai à faire c'est de lire sur le carter moteur, des fois que le moulin soit pas d'origine.
fab306
MessagePosté le: 18 09 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok combien de risque a ton de peté un DYH c fréquent?
