viewonline.php?sid=542d88e1fd796317eace43d28b64cc58Qui est en ligne ?
[conseil] Quel outil utiliser (piston de frein)
l'artiste
MessagePosté le: 17 08 2005 18:47    Sujet du message: [conseil] Quel outil utiliser (piston de frein) R&eacutepondre en citant
j'ai au préalable fait une recherche et j'ai trouvé l'exelent dossier de EP31.
mais je ne sais toujours pas comment faire pour rétracter (viser) le piston de frein arriére (disques)
a tout hasard j'ai était posser ma question chez norauto, le mécano utilise une pince mais moi je ne suis pas convaincu.
donc quel outil vous utilisé pour faire cette opération.
ps: je fais le changement disques/plaquettes ce week-end
merki
MessagePosté le: 17 08 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prends un simple tourne-vis plat
less
MessagePosté le: 17 08 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill
MessagePosté le: 17 08 2005 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
less a écrit:
Oui je viens de le faire et meme, n'importe qu'elle tournevise, a partir du moment que le corp de celui ci est le diametre qui prend bien dans le piston.
Je l'ai fait sans pb et sans forcer (PS ouvre ton reservoir de liquide de frein)
l'artiste
MessagePosté le: 17 08 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais utiliser le tournevis
l'artiste
MessagePosté le: 18 08 2005 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de changer le coter droit
et pour le coté gauche
ma clé torx FACOM a cassé
pas moyen d'enlever cette foutue vis
le mec qui a trop pas de chance
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 08 2005 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a une grosse pince pour ca et ca va nickel mais je sais plus comment ca s'appelle
l'artiste
MessagePosté le: 18 08 2005 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un tournevis sa vat bien.
pour la pince je ne connais pas
GRRRRRR demain fat falloir que j'aille échanger ma clé torx
overkill
MessagePosté le: 19 08 2005 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ecoute j'ai eu le pb, pour tout mes vises torx
Ma technique, tu mets un embouts torx qui est un petit plus grand que celui d'origine et tu le rentres au marteau, une fois bien encrer dedans devisse, mais n'hesite pas a frapper (avec du dégrippant DW40 ou DEGRIPOIL).
Et sa viendra, si ceci ne fonctionne pas perce ta vise a la taille de ton torx d'origine et met un embout de tournevise plat, rentre le au marteau et sa viendra tout seul.
PS je doit avoir une photo
tien voila
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 08 2005 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est beaucoup plus simple qu'un tournevis!avec le tournevis tu va devoir appuyer comme un boeuf
l'artiste
MessagePosté le: 19 08 2005 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le tournevis pas bessoin d'appyer comme un boeuf ça vat tout seul
pour les vis torx je n'est pas eu de probléme c'est juste la clé qui a cassé
je metterais des photos aprés
l'artiste
MessagePosté le: 19 08 2005 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés avoir cassé la clé a aneau j'ai racheté une clé coudé de marque BOST
voici une photo du systéme, de cette façon les vis s'enleve sans difficulté:
http://img384.imageshack.us/my.php?image=torx5uq.png
et voici une photo d'un des deux disques:
http://img384.imageshack.us/my.php?image=disque0yz.png
j'avais un déséquilibre de freinage je pensé que c'était a cause du aumauvais état des disques.
mais en démontant je me suis appercu que l'étrié droit était grippé
overkill
MessagePosté le: 19 08 2005 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben au moin l'avantage de faire le tout sois meme, permet de voir les autres defaut
Et en plus tes disques on dirai les miens aussi pourri
l'artiste
MessagePosté le: 19 08 2005 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon j'ai déja vue pire ( ils avaient 110 000 km)
les disques sont moins résistant qu'avant (il n'y a plus d'amiante)
Passang
MessagePosté le: 19 08 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a jamais eu d'amiante dans les disques c'est dans les plaquettes.
Donc peut être que les plaquettes sans amiante attaquent plus les disques, ou tout simplement que les caisses d'aujourd'hui sont plus lourdes que celles d'avant et donc qu'on tape plus dans les freins...
gab69
MessagePosté le: 30 08 2005 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hop,je reponds tard a la question ... mais
depuis toujours,pour changer mes plaquettes,j'utilise une pince de plombier dite " grippe-tout" ...
elle est a la base prevue pour serrer et desserrer les ecrous pvc des syphons d'evier,lavabo ...
elle s'ouvre jusqu'a facilement 100 mm !!
gab69
MessagePosté le: 30 08 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Code Brossette : 920474 Référence produit :
Marque du fabricant : STEEL'ONE
Pince à siphon STEEL'ONE D : 10" Lg : 250 mm
PRESENTATION
Engagement 1 : la Qualité Les produits STEEL'ONE ont subi une sélection draconienne pour répondre aux exigences de qualité les plus strictes des professionnels du Bâtiment. Engagement 2 : la Maniabilité Les produits STEEL'ONE offrent une ergonomie et une maniabilité essentielles pour une utilisation intensive quotidienne. Nous attachons ainsi une attention particulière à la qualité des manches et des éléments en contact avec votre main, afin que votre outil STEEL'ONE soit le véritable prolongement de celle-ci. Engagement 3 : l'Innovation Les produits STEEL'ONE évoluent au rythme des dernières innovations, afin de toujours offrir la soltuion technique optimale à votre besoin de professionnel. Engagement 4 : le Rapport Qualité / Prix Grâce à la puissance d'achat d'un groupe leader mondial sur son marché, la marque STEEL'ONE vous offre toujours un rapport qualité/prix exceptionnel. Engagement 5 : l'Exclusivité des enseignes et du réseau professionnel Les produits STEEL'ONE sont distribués exclusivement dans des enseignes professionnelles car nous souhaitons concentrer nos efforts sur les distributeurs disposant d'une véritable compétence technique pour vous accompagner au quotidien.
CARACTERISTIQUES
Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons, ...) Mâchoires garniture plastique Poignées gainées PVC
MATERIAU
Acier
COLORIS
Rouge
FINITION
Chromé
DIAMETRE
D : 10"
LONGUEUR
Lg : 250 mm
NORME
NF
gab69
MessagePosté le: 30 08 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuu c'est ca :)
gab69
MessagePosté le: 30 08 2005 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"machoires garnitures plastique" !!
ca ,c'est pas mal pour eviter de marquer les metaux ou autres materiaux !
elles peuvent s'enlever facilement ,et se remetre selon votre type d'utilisation :-)
l'artiste
MessagePosté le: 31 08 2005 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tes conseils, méme si ils arrivent un peut tardivement
mais pour resérer un piston de frein je ne pense pas que se genre d'outil soit adapté.
