viewonline.php?sid=801ff59c9b22772fe06f61701a9b3466Qui est en ligne ?
[probleme] s16 bv6 deconne parfois
Romain27
MessagePosté le: 12 08 2005 23:06    Sujet du message: [probleme] s16 bv6 deconne parfois R&eacutepondre en citant
salut a tous je comprends pa ma voiture par moment pa toujours kan je réaccelere elle deconne ou carement elle se coupe kelke seconde et apres elle pete et repart com ci rien netais quelqu'un c ce ki pe i avoir? merci a tous
Romain27: 306 s16 bv6 et super super5 1.6D
Quevain
MessagePosté le: 12 08 2005 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai du mal a tout comprendre...
mais on dirait un probleme d'arrivé d'essence....
Ptete le filtre a essence bien crade ou les injecteurs...
Wilcox
MessagePosté le: 13 08 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil que 306XSIMAN ou alors une bobine d'allumage HS voir bougies, ça m'est arrivé déjà elle peut tourner sur 3 cylindre et reprendre sur 4 comme ça ....
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
jc06
MessagePosté le: 13 08 2005 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
J'avais on dirait les meme symptomes :sonde lambda bloqué .
Va faire un diag et demande au monsieur de peugeot de lire avec le diag les valeurs renvoyées par la lambda
@+ jc
Romain27
MessagePosté le: 14 08 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman tu voi ta foto ca fait ca kan elle deconne.c pa kelle tourne sur 3 cylindre,c tout ce coupe,elle naccelere plus,apres elle explose (chui sur ya une flamme ki sort de lechappement a ce moment) et ca repart.c pe etre un retour a cause du tube afrike et le pot.jai pa encore mis de ligne pa asser de sous ce mois ci.
loubac
MessagePosté le: 15 08 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi g le meme soucis, mai c pa une S16, c un 1L8 16V, et g les meme sympthomes, ca fai longtem ke ca dur et c de pir en pir!
qd el deconne bien, j sui a fon de 1ere o point mort, et el sature a 1500tr!!
c abusé, et rien kel calle qd je debraye pour m'arreter...bah g pris rdv chez Mister Pijgeot pour kil m'arrange ca car c plu "roulable", si ca vien de commencer toi, atten pa de tro ca doi pa etre super bon.
bye
306 1.8L XS 16V 2000
Romain27
MessagePosté le: 16 08 2005 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi kan je debraye jaccelere pour la faire grimper dans les tours meme parfois juska 6000trs/min elle deconne un pe kan jaccelere et apres elle se lache et geule kom si elle en voulai encore.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 18 08 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Sonde lambda
White is right...
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 18 08 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais peut etre bien le filtre ou les injecteurs, sa fait la meme chose sur celle d'un pote, on a changé la sonde et sa n'a rien fait, on a fait aussi le filtre et les bougies = sa roule un peu mieux mais c'est pas ça, je pense a une bonne crasse dans le systeme d'injection , à voir
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 18 08 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même soucis depuis ce soir ... Et forcément, on doit prendre la route ! C'est bien le moment ça, merde ! Et en plus, pour tourner sur circuit demain en théorie !
Romain27
MessagePosté le: 19 08 2005 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ZyeuxBleus a écrit:
J'ai le même soucis depuis ce soir ... Et forcément, on doit prendre la route ! C'est bien le moment ça, mince ! Et en plus, pour tourner sur circuit demain en théorie !
moi elle ne deconne pas tout le temps dc jpense jpe tourner sur circuit en plus jai fait 260km hier et ca a eter impec.tchao
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 20 08 2005 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ben on est de retour. On a pu tourner, et revenir, mais c'est assez systématique en dessous de 3500 tr/min...
Sur le circuirt, ça n'a pas été trop génant, vu qu'on est rarement si bas, mais sur route, ou en ville, c'est désagréable, et à mon avis, la mécanique n'apprécie que moyennement.
romg34
MessagePosté le: 20 08 2005 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde Lambda à vérifier, Fréquent apparemment, notamment sue les S16
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 22 08 2005 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a un moyen de diagnostique "fiable" de la sonde lambda ? Suis pas un as de la mécanique, et à mon avis, si je le pose chez Peugeot dans l'état, ils vont tout me changer avant de changer la sonde lambda...
Mon voyant moteur n'est pas allumé, à froid, il n'y a pas de problème, et les soucis sont apparu assez brusquement. Je ne sais pas si ça peut aider à un cyber-diagnostique
Question subsidiaire :Ca coute cher à changer une sonde lambda ?
phil
MessagePosté le: 22 08 2005 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu leur précise/demande de changer ça uniquement, ils ne devraient pas toucher à autre chose ...
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 22 08 2005 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas là, en effet, mais j'aimerai être bien sur que le problème vient de là...
Inutile de changer ça si le problème vient d'ailleurs C'est pour ça que j'aimerai une "astuce" pour vérifier que le problème est bien lié à ça.
Quevain
MessagePosté le: 22 08 2005 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mis a part essayer une autre sonde je vois pas...
romg34
MessagePosté le: 22 08 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact moi non plus, je crois que c'est la seule solution
a+
Passang
MessagePosté le: 22 08 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la RTA tu dois trouver les modes de contrôle des différents capteurs, mais il faut un multimètre à brancher sur les broches du calculateur. Si tu as le matos, il faut se mettre sur les bornes 4 et 22 du calculateur, si la sonde est bonne à partir de 2 min de fonctionnement du moteur (mini), elle doit renvoyer des tensions variant de 0 à 0.9 volts.
Tu peux aussi contrôler sa résistance interne, mais là je sais pas sur quelles bornes, elle est de 4 ohms.
Bon courage
ZyeuxBleus
MessagePosté le: 22 08 2005 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, ça, ça me parle un peu :D J'ai un multimètre, je pourrais éventuellement tester ça !
J'ai lu qu'au delà d'un certain régime, les données de la sonde lamba n'étaient plus prise en compte, et d'après ce que tu dis, à froid, les données de sont pas exploitées non plus. Ca pourrait pas mal correspondre avec mes soucis ça !
