viewonline.php?sid=d2fb5e1f5c81d27438d3c16595d77114Qui est en ligne ?
[Probleme] Identification piece moteur s16
JaY
MessagePosté le: 11 08 2005 19:18    Sujet du message: [Probleme] Identification piece moteur s16 R&eacutepondre en citant
J'ai un peu peté la pièce entouré en rouge sur la photo ci dessous sur xu10j4rs en fesant le bourin avec une perceuse ...
Quelqu'un peut il m'aider a l'identifier et a savoir la gravité que cela a ? Cela fait un capuchon en plastique souple sur une sorte d'embout ...
JP
MessagePosté le: 11 08 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est un bouchon du circuit à vide...
Ou la ventillation...
La photo est pas très nette... faudra qu'on te paie un APN pour noël
casimfred
MessagePosté le: 11 08 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une partie de la durite d'eau de chauffage. si s'est pas profond, ca tiendra avec la pression ^^
Anti Golf pour toujours
Ludo
MessagePosté le: 11 08 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+2
Et voici la ref de la piece
casimfred
MessagePosté le: 11 08 2005 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta de bon yeux
Mais s'est vrai que j'ai pas été tres malin, un simple capuchon en caoutchouc sur une durite de LR ne tiendrait pas avec la pression
Donc s'est un clapet sur un tuyaux de depression ^^
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ok alors j'ai continué a m'enerver pour percer le tablier et la petite bite qui dépasse et son capuchon ont disparus. ils ont du tomber au fond du capot moteur. Donc maintenant plus rien ne dépasse j'ai juste un petit trou a ras du morceau a la place de la bite et de la capote.
C'est grave chef ?
J'avais enlevé la batterie et tout et tout et la j'ai eu l'impression que la pedale de frein était dur comme du bois. Rassurez moi sa a pas rapport avec la bite que j'ai arraché
Je peux y réparer moi meme si c'est sa le pbm? A quoi sa sert de mettre cette petite bite avec un capuchon autant y boucher carrement non ? Mais avec quoi ?
Au secours !
NonoTHX
MessagePosté le: 12 08 2005 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
167 chevaux sans frein ca crain
Fait pas le con, tu répares ça sinon je monte plus avec toi
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan mais sa me fait chier et je vois pas comment une ptite bite en cahoutchouc peut coser un tel probleme ... v te coller un chewing gum la dedans a la mac gyver moi
NonoTHX
MessagePosté le: 12 08 2005 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JaY a écrit:
nan mais sa me m'ennuis et je vois pas comment une ptite bite en cahoutchouc peut coser un tel probleme ... v te coller un chewing gum la dedans a la mac gyver moi
Ouep mais McGiver c'est de la télé hien, faut pas croire que tout est vrai
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 08 2005 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement ça fait parti du circuit de depression du mastervac.
Si c'est percé sur ce bouchon ou ces durits, ta pedalle de freins va devenir dure comme du bois.
Ca n'affecte en rien l'efficacité du freinage, simplement il faudra appuyer beaucoup plus fort sur la pédale.
bouche avec ce que tu trouves, une vis, de la pâte patex ou un truc comme ça et change le bouchon ensuite.
J'en ai un à la maison mais je pense qu'il y en aurrait pour plus cher de frais d'envoi que la pièce chez peugeot
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait moi y'a plus de bite en cahoutchouc je l'ai arrachée donc je peux plus mettre de capuchon ... je pense que je vais devoir changer la pièce complete
Koma
MessagePosté le: 12 08 2005 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va en casse je pense pas que sa soit celle la plus recherchée
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais techniquement a quoi est censé servir ce truc ? en quel cas enleverai on ou metrais on le capuchon ?
faust9999
MessagePosté le: 12 08 2005 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Monsieur à essayer de percer un trou pour passer un cable d'alim et a tout péter alors qu'il y a déja un passssage de cable de prévu
Je me trompe ?
Gné ?
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa j'ai déjà un passage de cable de prévu ?!
faust9999
MessagePosté le: 12 08 2005 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu connais la section "sono" et la fonction recherche ?
Gné ?
olive34
MessagePosté le: 12 08 2005 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En plus il dit ca a l'admin
Edit: et je précise qu'il existe un dossier pour ca sur le site ...
Team pu d'306
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai bah tu me montrera ou il est ton passage cable imaginaire guignol
Il ne doit exister que sur les version moin bien equippé de 306 mais pour la mienne pas de trou. J'avais déjà du percer pour l'alarme
JaY
MessagePosté le: 12 08 2005 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis met toi a la page cette section ne s'appel plus comme sa depuis quelques temps quand meme
_Attila_
MessagePosté le: 12 08 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ailleurs, ou ils sont les dossiers sur le site?
Je les trouve plus....
Un topic fort interessant!
et
