viewonline.php?sid=f614464549928b959b946bff77ec0f4dQui est en ligne ?
Oil for 306 1.8i 16v
306 xpto
MessagePosté le: 12 07 2005 14:00    Sujet du message: Oil for 306 1.8i 16v R&eacutepondre en citant
Sorry for typing in English, but my French is not so good.
I'm from Portugal and i have a 10W40 Shell oil semi-synthetic.
Should i put a 100% synthetic oil?
PS:
When i finish a 10 km mountain of heavy acceleration, i can hear too loud the valves working. It seems that the oil don't comes till te top of my motor.
Is it normal?
xpto
phil
MessagePosté le: 12 07 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
I can't help you for mecanic but I can try to translate to enable mecanic men not speaking english to help...
"306xpto utilise de l'huile shell semi-synthèse 10W40
la question est : doit-il utiliser de la 100% synthèse ?
PS : après une dizaine de kms en montagne avec de fortes accélérations, il entend fort les soupapes (je crois) qui travaillent. il semble que l'huile en vienne pas jusque au haut de son moteur.
et il demande si c'est normal ? "
olive34
MessagePosté le: 12 07 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général la 100% synthèse est préconisée pour les moteurs à haut rendements ou turbo compressés, pour une 1.8 16v je pense pas ke ca devrait poser pb.
Team pu d'306
demik
MessagePosté le: 12 07 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
My english isn't so good, but i hope it will be ok
So, 100% synthetic oil is way better than half synthetic. With 100 % synthetic, i'm able to do a bit more kilometers with a full tank, about 2-3 % more. I usually use 5w40 or 0w50, wherever is avaible at my local store. Plus, your engine will wear less quickly (better
lubrication).
About your valves, i'm able to listen them a bit more after heavy driving, but not that louder than normal use. I think it's normal, but someone will confirm this.
Anyway, what's your engine type ?
demik
MessagePosté le: 12 07 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Translation :
Usualy, 100% synthesis is recommended for the engines with high performance or turbo compressed, for the1.8 16v it would not be a problem
olive34
MessagePosté le: 12 07 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demik a écrit:
Translation :
Team pu d'306
MAFIA 77
MessagePosté le: 12 07 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello i think your oil is good for your motor
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
306 xpto
MessagePosté le: 12 07 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci phil306!!
Thks for the tradution.
So, do you think that the extra valve noise after a moutain road have something to do with the malfuncion of the oil pump? or type of oil?
xpto
demik
MessagePosté le: 13 07 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 xpto a écrit:
Merci phil306!!
Je traduit :
Il demande si les bruits importants de soupapes après la grosse montée ont quelque chose à faire avec un difonctionnement de la pompe à huile ou du type d'huile.
