[Info Problème] Volant non centré
_Attila_
MessagePosté le: 02 06 2005 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yov a écrit:
_Attila_ a écrit:
yov a écrit:
l'artiste a écrit:
si personne n'a touché au volant et qu'il n'est pas droit c'est que ta voiture a subit un choc
ex: bordure de trotoire
il se peut aussi que l'écrou central soit mal serré...
Heu je vois pas trop comment un choc qui remonte dans la colonne de direction peut désaxer le volant ??? A moins que le conducteur tenait le volant de toutes ses forces pour l'empécher de bouger au moment du choc... (et que le volant soit très mal serré)
A mon avis ils ont du démonter le volant et mal le remettre. En tout cas demande des explications...
Bah, je vais t'expliquer, parce que moi j'avais ca
Quand tu prendsd ton choc, tu tords, par exemple, ton armotisseur, du coup ta roue n'est plus droite, donc t'es obliger de compenser au volant pour rouler droit.... simple non?
C'est ce que j'avais compris, mais merci d'avoir pris le temps de m'expliquer _Attila_.
Rhooooo c'est bon hein! J'avais pas vu que c'etait deja explique, c'est pour ca que j'ai rajoute
Code:
ps: chui un peu a la bourre
Un topic fort interessant!
et
206wrc3
MessagePosté le: 02 06 2005 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est grave, et bien je ne comprend pas pourquoi le CT ne l'aurai pas remarqué ce matin. Et encore moin pourquoi le garage ne l'aurai pas vu. mais bon dès que possible je vais y retourner pour qu'ils vérifient.
casimfred
MessagePosté le: 02 06 2005 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors pour que se volant soit de travers, il se peut que quelqu'un l'a deja passé au banc de géometrie et que lors du reglage le volant etait mal centré ( le volant se centre a l'oeil au moment du reglage )
Anti Golf pour toujours
206wrc3
MessagePosté le: 02 06 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense plutot que ce soit ça, que le garage l'est passé sur le banc de géométrie. car ils ont mis les pneu de devant à l'arrière et changé les pneu à la base à l'arrière. Certainement qu'ils ont centré le tout à ce moment car je trouve ça bien long 2 jours.
berni
MessagePosté le: 02 06 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Absolument
Ramene la voiture en leur expliquant et s'ils sont commercant ils vont te le refaire.
206wrc3
MessagePosté le: 02 06 2005 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pensez vous que ce problème soit grave? Perso je ne pense pas car sinon elle n'aurai pas passé le CT aujourd'hui.
casimfred
MessagePosté le: 02 06 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Absolument pas grave du tout. C'est juste un peut désagréable
yov
MessagePosté le: 02 06 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Code:
Rhhooo, mais c'était sincère, je vois pas pourquoi tu l'as mal pris. Je te remerciais juste d'avoir expliqué le truc c tout !
206wrc3
MessagePosté le: 02 06 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous remerci de me rassurer, c'est vrai que c'est vraiment désagréable, je déteste ça. Sur la 306 de ma mère (une XR 1.4 de 1993 avec seulement 68000km achetée neuve) elle a le volant légèrement panché mais c'est vraiment un poil, c'est rien dutout par rapport à moi et bien déja ce petit rien me gênait dans le peu de fois que je l'ai conduit.
_Attila_
MessagePosté le: 02 06 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Code:
Non non, je l'avais pas mal pris, c'etait dit avec humour, mais malheureuseument ce n'est pas passe! En vrai, tu aurais vu un sourire sur mon visage
et
Koma
MessagePosté le: 02 06 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est simple pour démonter un volant avec airbag, meme si j'en ais pas sur ma phase 1
(met toi sur le siege passager on sait jamais si l'airbag sors (normalement aucun risque mais on sais jamais) pas qu'il te refasse le nez )
tu débranches ta batterie, attends 10 minutes a peu près, tu enleve les 2 vis derriere ton volant (a droite et a gauche : derriere les 2 branches si c'est un 3 branche) , tu retire le cache de l'airbag, tu enleve la cosse pour enlever totalement le cache, et tu le centre bien.
Pour ma part quand je centre mon volant je met les roues droites, j'enleve la clef, bloque la direction et je me base comme sa
206wrc3
MessagePosté le: 02 06 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'explication, je vais essayé ça demain.
PS: est-ce qu'il ne faut rien reprogrammer ou quelque chose du genre si je débranche la batterie?
yov
MessagePosté le: 03 06 2005 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Code:
206wrc3
MessagePosté le: 03 06 2005 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens dde recevoir la facture du garage pour les 2 jours que ma voiture y a passé. Comme j'ai dit il y a le pot d'échappement et les pneus. Mais il y a également test des freins, Test Co lambda, réglage des feux et Silentblocs triangle. Pensez vous que ce soit à la suite du changement des silentblocs que ça aurai dévier le volant?
Passang
MessagePosté le: 03 06 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne cherche pas, si un para a été fait, ils ont du mal faire leur boulot. En fait normalement les deux biellettes de direction ont la même longueur, mais là ils ont du en raccourcir une et rallonger l'autre. Autrement dit la longueur totale entre les rotules est bonne, donc le para est bon, mais il n'est pas centré.
Donc le plus simple c'est que tu leur ramènes et tu leur dis le le faire correctement, c'est à dire volant droit. Sinon au prochain para bien fait, ben le volant va pencher dans l'autre sens...
MessagePosté le: 03 06 2005 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon deja je vous dit que j'ai po lu tout ce qui a ete dit.
si le volant est pas droit, ne pas le demonter pour le centrer, en faisant l'angle de braquage max d'un coté et de l'autre seront different.
La personne qui a fait le parra a reglé qu'un coté avec le volant non centré du coup tout est "de travers"
c'est pas si grave que ca mais bon moi je suis deja retourné pour refaire faire mon para pour ca.
206wrc3
MessagePosté le: 03 06 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais leur dire dans 1500km (lorsque j'y retourne pour changer l'huile donc d'ici 1 mois) et bien expliquer que je voudrai que ce soit bien droit et non de travers. En tout cas merci de m'avoir expliqué d'ou provenait le problème.
Page 2 sur 2
