viewonline.php?sid=9db87bcf6887b14d8bafb3e2e0ff2917Qui est en ligne ?
[INFO] Turbo monté sur roulement/améliorer le turbo des td?
santou
MessagePosté le: 21 05 2005 16:17    Sujet du message: [INFO] Turbo monté sur roulement/améliorer le turbo des td? R&eacutepondre en citant
salut, j'aimerais savoir ce qu'il es possible de faire pour amélirer les perf d'un turbo(temp reponse,plage d'utilisation, a la meme pression)?
quelle version de turbo choisir pour le optimiser un peut le 1.9 td psa?
qu'elle est l'interret d'un turbo monter sur roulemant?
NonoTHX
MessagePosté le: 21 05 2005 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une partie a déjà été répondu, fait une recherche dans cette même section du forum avant de poster, tu auras pas mal de réponse.
La première chose à faire sur un TD est d'augmenter la pression du turbo (wastegate) et par la même occasion de régler le débit de gazoil sur la pompe d'injection.
Biensur, il ne faut pas faire ça au pif, c'est trop risqué et ne pas oublié qu'un TD reste un TD et non une sportive ! Donc, soft ! On peut arriver à 110 chx en restant assez fiable !
Fait une recherche, tu auras plus de détail !
santou
MessagePosté le: 21 05 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c vrai je te dit pas le contraire un td c'est pas une voiture de sport ki prend 8000tr facile, mais bon.
j'ai connu un 205 monté avec un 1.9td et un turbo, soit disant monté sur roulement,mais bon j'en connais pas plus, a par qu'il tien tete au civic type r jusqu' 220km/h
asterixm
MessagePosté le: 21 05 2005 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas renomme ton topique
[INFO] Turbo monté sur roulement ??? Kezako ?
Ce sera plus simple.
Sinon une simple augmentation de la pression du turbal et ça suffit.
1.1 ou 1.3bar c'est déja beaucoup.
Après moi je sais pas comment on améliore un Turbo.
En mettant un T3 à la place peut-etre hummmm c'est la culasse qui va aimer.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Petio
MessagePosté le: 21 05 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le turbo dont tu parles n'était sûrement pas monté sur roulements
A la vitesse où tourne le turbo il aurait vite fait de chauffer et de se gripper.
C'est pour ça que ce sont des paliers et un film d'huile sous pression qui guide l'axe du turbo L'axe est simplement en contact avec de l'huile : ça lubrifie et ça réduit les frottements.
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
fisch_man
MessagePosté le: 21 05 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un turbo a mon avis n'est pas monté sur roulement .
les roulements c'est fait pour les moyennes vitesses de rotation , au dessus et en dessous on utilise des paliers lisses .
bernie81
Localisation: laguna 2.2D et R21 turbo avec un T3/T4, eprom no limit.250cv et 270 compteur! donc...ciao les S16 ;)
MessagePosté le: 21 05 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'habitude c'est l'huile qui fait office de palier!!! là je pige pas comment tu veux mettre des roulements, car en plus les frottement radial et axial du roulement te premettront pas de tourner à 150000 tr/min, à part que tes billes ou tes aiguilles soient concues dans un acier de taré!!! mais bon, bonjour le prix des roulements!!!!!!!
De toute facon, t'aurai en plus des pertes de vitesse et de performance dues par l'echauffement de tes roulements!!!
C'est purement utopique comme projet!! mais bon!
Pour plus d'infos, je peux vous aider à calculer les efforts sur les roulements... (BTS CPI)
voici un ecorché de turbo trouvé sur le net:
http://www.cad.pl/rys/Turbo-Sprezarka.JPG
A+
Membre actif du CSDM et c'est officiel je deviens leur justicier face au S16 et autres babioles!!!! qui soit disant "avancent" lolllll eh oui pchiiitttttttt power :)
santou
MessagePosté le: 22 05 2005 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dit pas le contraire pour ce ke tu dit sur les effort sur les roulement a bille, masi ca n'empeche que ce type de turbo est monté sur la plupard des wrc qui tourne en rally
Westland
MessagePosté le: 22 05 2005 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais bon en rallye les pieces elles durent le temps d'une course donc je pense que le Turbo fait partie de ces pièces
fisch_man
MessagePosté le: 22 05 2005 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait des recherches , certain turbos seraient montés sur cages a aiguilles .
bernie81
MessagePosté le: 22 05 2005 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balance le lien, ca m'interesse!
santou
MessagePosté le: 22 05 2005 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avantage d'un turbo a roulement c de se declenché plutot,je croi q'avec un turbo dorigine quand on augmente la pression , on augmente le temp réponse.
JP
MessagePosté le: 23 05 2005 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux que ton turbo ait un meilleur temps de réponse il suffit de ne pas laisser sa pression retomber en faisant du double-pédalage.
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 05 2005 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gros turbos sont montés sur roulements, comme les T4 par exemple ou les énormes KKK des camions!!!
