viewonline.php?sid=d051575fce515930ee053ebf765c87f8Qui est en ligne ?
diverses questions moteur sur 306 XSI
derbouka
MessagePosté le: 12 04 2005 17:40    Sujet du message: diverses questions moteur sur 306 XSI R&eacutepondre en citant
j'ai acheté une 306 XSI de 07/94 ce WE. Aujourd'hui je l'ai un peu examinbée sous toutes les coutures et voici les questions qui me taraudent:
les bougies sont blanches, signe de pauvreté; est-ce le cas sur les votre?
sinon comment remedier à ce probleme (sonde lambda, sonde temperature d'eau, boitier ...? )
sur mon carter d'huile, il y a une sonde qui depasse, mais elle n'est pas raccordée... est-ce normal? à quoi sert-elle?
Merci bien !
Fred
Garga
MessagePosté le: 12 04 2005 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la sonde que tu vois est sur le devant du moteur (côté radiateur), il me semble que c'est pour la température d'huile. Mais comme il n'y a pas de mano...
Concernant les bougies par contre... je sais pas.
XSi 02/94
derbouka
MessagePosté le: 12 04 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, donc pas de probleme pour ça alors
Ah oui, autre detail qui me chiffonne un peu:
l'arriere ne freine, mais alors, rien du tout! meme en serrant le frein à main (qui parait pourtant dur) on peut dep^lacer la voiture à la main!
Et pourtant au Controle technique c'est passé à l'as...
j'ai cru comprendre que sur 306 le freinage arriere n'etait pas son fort; mais ds mon cas ça me parait abusé non?
NonoTHX
MessagePosté le: 12 04 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba j'ai connu quelqu'un qui faisait des demi tours au frein à main en XSI bien lancé... donc logiquement ca devrait bloqué un minimum (elle avait un peu plus de 100 000km à l'époque)
derbouka
MessagePosté le: 12 04 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va falloir que je m'y penche serieusement donc...
si je devais changer mes plaquettes ou disques, de l'origine fera tres bien l'affaire où c'est limite?
MessagePosté le: 12 04 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand les bougies sont blanches s'est signe que ta voiture tourne impec. tres bonne combustion
Sinon ta des disques ou des tambours a l'arriere ?
si tu veux freiner et faire des demi tour au frein a main avec des disques, tu peu tout de suite abandonné... ca freine pas aussi bien que des tambours....
Anti Golf pour toujours
duncan Mac leod
Localisation: Meurchin (62) car: 306 Xsi Phase I & 306 1l8 Break
MessagePosté le: 12 04 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne c'est pareil le frein a main bloque pas trop, pour faire un frein a main et qu'elle décroche faut tirer comme un malade
306 Xsi Phase I
306 1l8 Break Cashmere Premium
derbouka
MessagePosté le: 12 04 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont des disques, mais ça freine tellement peu que je peu la deplacer en la poussant
derbouka
MessagePosté le: 12 04 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour les bougies, la couleur optimale est couleur "brique".
Noir==> trop riche,
blanche==> pauvreté = danger pr le haut moteur
MessagePosté le: 12 04 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Noir==> trop riche,
Heuuuu j'en suis pas sur. je sais grace a mon tableau de couleur des bougies de chez champion a la fin de ma RTA ( faut dire il raconte toujours des conneries sur une RTA )
Une bonne bougie blanche est signe de bon fonctionnement normalement.
par contre une bougies qui vire au rouge ou orange est signe de surchauffe.
BuBu
MessagePosté le: 12 04 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Noir==> trop riche,
Sauf erreur c'est valable surtout pour les moteurs 2 temps, car la richesse fait varier la lubrification et donc la température à laquelle montent les bougies.
322'000 km
MessagePosté le: 12 04 2005 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BuBu a écrit:
Noir==> trop riche,
Disont que s'est plus flagrant sur un 2 temps ^^
l'artiste
MessagePosté le: 12 04 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les bougies:
noir= moteur usé
blanc= mauvaise combustion (air/essence)
duncan Mac leod
MessagePosté le: 12 04 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cables on tendance a se gripper sur ma caisse, je passe un coup de dégripant de temps en temps masi l'idéal serait de les remplacer ou mettre un frein a main hydraulique
306 Xsi Phase I
derbouka
MessagePosté le: 13 04 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les bougies, j'en ai fais moi-même l'experience (frais...) suite à un débimètre HS sur ma caisse precedente.
Symptome: engorgement d'essence, broutage et retour de flamme permanent.
demontage bougies==> noires complete
ensuite, en débranchant la sonde de température d'eau (boitier trompé) ==> moteur tres pauvre, le ralenti augmente comme si y'avait une petite prise d'air. Démontage bougies==> blanches blanches.
une richesse excessive encrasse le haut moteur, use rapidement l'huile (ainsi que les pistons) qui s'impreigne d'une odeur d'essence. Lorsqu'on parcours de tout petits trajet frequemment (moins de 2km) donc au starter et qu'un jour on remette une grosse peche sur une entrée d'autoroute, on peu y laisser le moteur (lessivage)...
une pauvreté en carburant entraine un moteur qui chauffe bcp plus et peut creer des casses pistons ou haut moteur
