viewonline.php?sid=98b34efea9bcaca9f46bd748ff1745bdQui est en ligne ?
[PROBLEME] Au feu les pompiers
spoon341
MessagePosté le: 10 04 2005 19:21    Sujet du message: [PROBLEME] Au feu les pompiers R&eacutepondre en citant
salut voili je viens d'avoir un soucis sur ma 306 ,en fait j'etais sur l'autoroute et je doubler jusque la tous va bien quand d'un coup au niveau du volant entre le cache et le volant exactement une fumée a apparue ,je me suis aperçu que cela venais quand je mettais les clignotants pourtant tous marche bien ,vous auriez une idée de quoi ca peu venir car g peur aussi que les airbag me pette a la gueule merci d'avance
_Attila_
MessagePosté le: 10 04 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu files tout de suite debrancher ta batterie, et demain tu fais remorquer ta voiture au garage!
Rigole pas avec ca!
Un topic fort interessant!
et
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 04 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair, Je crois qu'Attila a dit tout ce qui avait à dire!
spoon341
MessagePosté le: 10 04 2005 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je débranche la batterie ca crain rien pour tous ce qui es code
louloute33
MessagePosté le: 10 04 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à dire?
_Attila_
MessagePosté le: 10 04 2005 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, tu peux y aller tranquille!
Il te faudra juste remettre le code sur le totoradio si c'est celui d'origine.
A oui, surtout pas s'appel de jus quand tu debranche la batterie: portes fermees, et plafonnier eteind, rien ne doit consommer!
Ah oui, tu vas perdre l'heure
et
l'artiste
MessagePosté le: 10 04 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton démarage codé je sais pas
si tu as une alarme, désactive la avant de débrancher ta batterie
pour la fumée, sa doit venir du tableau de bord, un fil pincé qui fait court-jus ( c'est mon avis)
Westland
MessagePosté le: 10 04 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en principe pour tout court jus t'as les fusibles qui s'en occupent,
par contre si y'a surtension dans un fil, il chauffe et il peut cramer
l'artiste
MessagePosté le: 10 04 2005 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarderman
MessagePosté le: 11 04 2005 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais s'il y a surtension, le fusible saute non??
Démonte ton cahe et regarde si t'as un fil de cramé! T'as rien remarqué de défectueux depuis?
Westland
MessagePosté le: 11 04 2005 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcement, dans les installations eletriques c'est le role du relais thermique et non du fusible.
moi par exemple j'ai eut ce cas et le fils il etait bouillant je sentais une odeurs de cramer apres quelques heures de routes, m'a fait cramer un relais ainsi que son support.
a cause d'une cosse mal serti
BuBu
MessagePosté le: 11 04 2005 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non une surtension ne ferait pas chauffer les fils, seul le courant le fait, et pour ceci les fusibles font leur boulot.
Mais j'ai déjà remarqué que sur les automobiles les fusibles sont parfois longs à griller...
322'000 km
spoon341
MessagePosté le: 11 04 2005 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous mais la en fait la voiture es chez un electricien auto car apres ca aucun probleme tous fonctionner bref facon ca fesai quelque temps que la caisse avais des soucis électrique .enfin bref merci a tous
palou
MessagePosté le: 11 04 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ton faisceau je pense moi je vien juste de le finir de refaire sa avez tout cramer a cause de ces sataner faisceau de porte
Boum Boum
MessagePosté le: 11 04 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite c ton comodo c est a dire le boitier qui gere les commandes de phares de clignottants et tous ce qui est sur les leviers de chaques cote du volant.
J ai eut le meme soucis.
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Quevain
MessagePosté le: 11 04 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre simplement le commodo,j'ai vu ce probleme sur l'ibiza de mon beau frere,on etait sur le periph et le commodo commencait a fumé!!!
une fois changé plus de problemes!
