viewonline.php?sid=62cbc7b493096270ea1a731ce89e1274Qui est en ligne ?
C'est quoi ces cables?
Eden
MessagePosté le: 08 04 2005 21:14    Sujet du message: C'est quoi ces cables? R&eacutepondre en citant
Voila,je suis en train de monter un PC et j'ai tout branché sur la carte mère.
Y a juste un groupe de fils qui se divisent au bout en 6 fiches.
Y a marqué dessus +5V,GROUND,D+,D+,D- et D-
Mais je sais pas ou les brancher.
C'est quoi?
jackseg
MessagePosté le: 08 04 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dois être pour le bouton de démarrage, les leds, et ce genre de choses.
Faut lire le manuel de la carte mère et il y a noté ou il faut les mettres. Si tu as de bons yeux, essaie de reperer les connections dirrectement sur la carte grand-mère
En général ca se trouve en bas à gauche de la carte mère quand tu places les connections externes en haut.
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
Eden
MessagePosté le: 08 04 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah justement,j'ai connecté les deux boutons et les deux leds en bas en gauche mais je sais pas ou ça va.
En plus c'est le seul truc pas écrit dans le manuel comme par hasard.
Et puis il veut pas démarrer malgré que tout le reste soit branché.
Ca m'a l'air d'être l'alim de quelque chose
GRO
MessagePosté le: 08 04 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut nous en dire un peu plus?
C'est quoi comme carte mère?
Les fils dont tu parle vienne d'ou? du boitier?
Se serait pas les ports usb en façade? a non yen a que 4 par port
Vive les pubs ...
Eden
MessagePosté le: 08 04 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai connecté les USB qui sont en façade.
Sinon,comme je l'ai dit,y a marqué 5V,GROUND,D+,D+,D- et D- respectivement sur les 6 fiches.
Et je vois pas d'où ça vient,ça à l'air de venir de la façade mais bon...
Ca peut être du FW?
Sinon,si il ne démarre pas,qu'est ce qui peut merder?
Si le proc est grillé,il démarre et affiche une erreur ou il fait rien?
GRO
MessagePosté le: 08 04 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba apparament non pas du firewire car je vien de regarder dans la notice de ma carte mère et le firewire est alimenter en 12v et pas 5v
Sinon qu'est ce que ton boitier a en façade qui a besoin d'être alimenter a part les usb ( 4 fils par ports ), les bouton power et reset ( 2 fils par bouton), les 2 leds ( 2 fils par led)
Tu as bien connecter ton bouton power?
T'as mis ta ou tes barettes de ram sur les bon ports?
Car sur ma carte mère par exemple j'ai 4 ports de ddr appeler, A1, A2, B1 et B2, et si tu met qu'une seule barrettes il faut la mettre sur B1 et non A1 sinon sa démare pas
Sinon je pense pas que ton proce soit cramer vérifie tout tes cablages
Vive les pubs ...
stormk306
MessagePosté le: 08 04 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ressemble a t port usb, tu doit en avoir en facade
Eden
MessagePosté le: 08 04 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mis la barrette sur le premier.
Sinon,je pense que bouton est bien connecté
Eden
Oui mais je l'ai déja connecté
Aior
MessagePosté le: 08 04 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse le, tant pis
306annu : www.306annu.com L'annuaire des 306iste !
Eden
MessagePosté le: 08 04 2005 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah y a un truc qui vient de cramer
GRO
MessagePosté le: 08 04 2005 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum pas bon sa j'éspère que c'est pas ton pross ou un composant de ta carte mère
Vive les pubs ...
BuBu
MessagePosté le: 08 04 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce groupe de fils il vient d'où ? du boitier ?
Aie si qqch a crâmé... t'as bien monté le refroidisseur du CPU ?
322'000 km
Eden
MessagePosté le: 09 04 2005 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui,je vois pas ce que ça peut être.
Le seul truc que je pense pouvoir avoir mal branché,c'est le radiateur en fait.
Y a deux prises et je l'ai branché sur une au hasard.
GRO
MessagePosté le: 09 04 2005 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba pour le ventilo de ton processeur c'est qur la prise appelé cpu fan (elle est appelé comme sa sur toutes les cartes mères normallement)
Vive les pubs ...
Eden
MessagePosté le: 09 04 2005 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui justement,moi je l'avais branché sur PWR fan et je l'ai déplacé sur CPU fan mais ça ne change rien
neolitique
MessagePosté le: 09 04 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fils sont pour les prises USB en façade sur ton boitier
lis le manuel de ta carte mère dans la section USB
t'aura le schema pour brancher tes fils:
D+ = Data +
D- = Data -
5V = Courant
Ground = Mass
voila :)
_Attila_
MessagePosté le: 09 04 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D+ = Data +
D- = Data -
5V = Courant
Ground = Mass
voila :)
Bien tente! Mais il y a 6 cables! Et pour de l'usb ce serait 4 (1 prise) ou 8 (2 prises!)
Un topic fort interessant!
et
BuBu
MessagePosté le: 10 04 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, il est courant de mettre deux prises USB côte à côte, et dans ce cas on peut très bien relier les alimentations...
322'000 km
_Attila_
MessagePosté le: 10 04 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jamais vu ca encore!
Pourtant j'en ai deja monte un sacre paquet de ces trucs USB (integre en facade ou rajout sur slot 3 1/2 et 5 1/4, ou meme des rajouts arrieres).
J'ai toujours eu 4 cables (1 seule usb en facade) ou 8 cables!
et
