Eden
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 8132 Localisation: Mulhouse Véhicules: S8 et SVS
Voila,je suis en train de monter un PC et j'ai tout branché sur la carte mère.
Y a juste un groupe de fils qui se divisent au bout en 6 fiches.
Y a marqué dessus +5V,GROUND,D+,D+,D- et D-
Mais je sais pas ou les brancher.
C'est quoi?
Merci |
jackseg
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 5607 Localisation: Suisse ou bien...
Ca dois être pour le bouton de démarrage, les leds, et ce genre de choses.
Faut lire le manuel de la carte mère et il y a noté ou il faut les mettres. Si tu as de bons yeux, essaie de reperer les connections dirrectement sur la carte grand-mère
En général ca se trouve en bas à gauche de la carte mère quand tu places les connections externes en haut. _________________ prout
Eden
| jackseg a écrit: | Ca dois être pour le bouton de démarrage, les leds, et ce genre de choses.
En général ca se trouve en bas à gauche de la carte mère quand tu places les connections externes en haut. |
Bah justement,j'ai connecté les deux boutons et les deux leds en bas en gauche mais je sais pas ou ça va.
En plus c'est le seul truc pas écrit dans le manuel comme par hasard.
Et puis il veut pas démarrer malgré que tout le reste soit branché.
Ca m'a l'air d'être l'alim de quelque chose  |
GRO
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 2501 Localisation: montrouge 92i
Tu peut nous en dire un peu plus?
C'est quoi comme carte mère?
Les fils dont tu parle vienne d'ou? du boitier?
Se serait pas les ports usb en façade? a non yen a que 4 par port  _________________
Vive les pubs ... |
Eden
| GRO a écrit: | Tu peut nous en dire un peu plus?
Se serait pas les ports usb en façade? a non yen a que 4 par port  |
J'ai connecté les USB qui sont en façade.
Sinon,comme je l'ai dit,y a marqué 5V,GROUND,D+,D+,D- et D- respectivement sur les 6 fiches.
Et je vois pas d'où ça vient,ça à l'air de venir de la façade mais bon...
Ca peut être du FW?
Sinon,si il ne démarre pas,qu'est ce qui peut merder?
Si le proc est grillé,il démarre et affiche une erreur ou il fait rien? |
GRO
ba apparament non pas du firewire car je vien de regarder dans la notice de ma carte mère et le firewire est alimenter en 12v et pas 5v
Sinon qu'est ce que ton boitier a en façade qui a besoin d'être alimenter a part les usb ( 4 fils par ports ), les bouton power et reset ( 2 fils par bouton), les 2 leds ( 2 fils par led)
Tu as bien connecter ton bouton power?
T'as mis ta ou tes barettes de ram sur les bon ports?
Car sur ma carte mère par exemple j'ai 4 ports de ddr appeler, A1, A2, B1 et B2, et si tu met qu'une seule barrettes il faut la mettre sur B1 et non A1 sinon sa démare pas
Sinon je pense pas que ton proce soit cramer vérifie tout tes cablages _________________
Vive les pubs ... |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
ca ressemble a t port usb, tu doit en avoir en facade _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
306 1.9d phase 2.2 pour la semaine |
Eden
| GRO a écrit: | ba apparament non pas du firewire car je vien de regarder dans la notice de ma carte mère et le firewire est alimenter en 12v et pas 5v
Sinon je pense pas que ton proce soit cramer vérifie tout tes cablages |
J'ai mis la barrette sur le premier.
Sinon,je pense que bouton est bien connecté |
Eden
| Stormbringer_k a écrit: | | ca ressemble a t port usb, tu doit en avoir en facade |
Oui mais je l'ai déja connecté |
Aior
Inscrit le: 02 Fév 2005 Messages: 547 Localisation: Strasbourg
laisse le, tant pis  _________________ 306annu : www.306annu.com L'annuaire des 306iste ! |
Eden
Bon bah y a un truc qui vient de cramer  |
GRO
hum pas bon sa j'éspère que c'est pas ton pross ou un composant de ta carte mère _________________
Vive les pubs ... |
BuBu
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 3786 Localisation: Morges - Suisse
Ce groupe de fils il vient d'où ? du boitier ?
Aie si qqch a crâmé... t'as bien monté le refroidisseur du CPU ? _________________ 322'000 km
Est-ce le record du monde pour une 306 GTi ? |
Eden
Oui,je vois pas ce que ça peut être.
Le seul truc que je pense pouvoir avoir mal branché,c'est le radiateur en fait.
Y a deux prises et je l'ai branché sur une au hasard. |
GRO
Ba pour le ventilo de ton processeur c'est qur la prise appelé cpu fan (elle est appelé comme sa sur toutes les cartes mères normallement) _________________
Vive les pubs ... |
Eden
| GRO a écrit: | | Ba pour le ventilo de ton processeur c'est qur la prise appelé cpu fan (elle est appelé comme sa sur toutes les cartes mères normallement) |
Oui justement,moi je l'avais branché sur PWR fan et je l'ai déplacé sur CPU fan mais ça ne change rien |
neolitique
Inscrit le: 10 Déc 2004 Messages: 41 Localisation: Clichy (92)
les fils sont pour les prises USB en façade sur ton boitier
lis le manuel de ta carte mère dans la section USB
t'aura le schema pour brancher tes fils:
D+ = Data +
D- = Data -
5V = Courant
Ground = Mass
voila :) |
_Attila_
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 3029 Localisation: Solid State addicted!
| neolitique a écrit: | les fils sont pour les prises USB en façade sur ton boitier
D+ = Data +
D- = Data -
5V = Courant
Ground = Mass
voila :) |
Bien tente! Mais il y a 6 cables! Et pour de l'usb ce serait 4 (1 prise) ou 8 (2 prises!) _________________ Un topic fort interessant!
et |
BuBu
| _Attila_ a écrit: | | Bien tente! Mais il y a 6 cables! Et pour de l'usb ce serait 4 (1 prise) ou 8 (2 prises!) |
Non, il est courant de mettre deux prises USB côte à côte, et dans ce cas on peut très bien relier les alimentations... _________________ 322'000 km
_Attila_
| BuBu a écrit: | | _Attila_ a écrit: | | Bien tente! Mais il y a 6 cables! Et pour de l'usb ce serait 4 (1 prise) ou 8 (2 prises!) |
Non, il est courant de mettre deux prises USB côte à côte, et dans ce cas on peut très bien relier les alimentations... |
J'ai jamais vu ca encore!
Pourtant j'en ai deja monte un sacre paquet de ces trucs USB (integre en facade ou rajout sur slot 3 1/2 et 5 1/4, ou meme des rajouts arrieres).
J'ai toujours eu 4 cables (1 seule usb en facade) ou 8 cables! _________________ Un topic fort interessant!
et |
