Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Je trouve que ma 306 flotte un peu dans les courbes, surtout si la route est rainurée, en même temps, j'ai un "clac" à l'avant droit qui le laisserait supposer que mes coupelles sont vieillissantes.
J'ai regardé les factures de l'ancien propriétaire, et les amortisseurs ont été changés (mais pas les coupelles) à 91 000km, ma voiture à aujourd'hui 236 000, je ne la trouve pas mauvaise en tenue de route, par contre ça penche un peu trop en courbe , je voudrais savoir qu'est-ce que vous me conseillez comme amortisseurs pour tenir correctement par terre?
Je voudrais limiter le budget et "taper" dans de la pièces origine, hdi, s16, xsi, qu'est-ce qui se monte? Que faut-il mettre comme ressort?
Ma barre anti roulis fait 20mm, y'a plus gros?
Merci pour les infos... _________________ |
amortos/ressorts de S16, ça ce monte et c'est bien mieux que les chewing-gum d'origine
par contre... le sujet a déja été abordé
Fonction RECHERCHER please  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
mig
ci tu passe dans l'essonne fait moi un ptit signe j'ai environ 30 pourcent sur les pieces (pas d'origine pigeot mais du auto ditribution, tres bien cela dit) _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Kowalski
Je suis dans l'Essonne, et je passe occasionellement dans le 47...
t'es d'où? _________________ |
Kowalski
| nicopug a écrit: | amortos/ressorts de S16, ça ce monte et c'est bien mieux que les chewing-gum d'origine
Fonction RECHERCHER please  |
-> déjà fait, mais peut être pas avec les bon mots clés  _________________ |
mig
| cuda47 a écrit: | Je suis dans l'Essonne, et je passe occasionellement dans le 47...
t'es d'où? |
sud essonne =>etampes et c'est environ lundi je peut me renseigner du prix pour 2 amorto avant +coupelle, ci ca te dit _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Kowalski
| Citation: | | sud essonne =>etampes |
-> Arpajon pour moi
J'ai pas précisé, j'ai un Td de 95...
J'ai cherché, j'ai pas trouvé qq chose d'intéressant, je peux monter un "kit S16" ? _________________ |
Oui  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
mig
| cuda47 a écrit: | | J'ai pas précisé, j'ai un Td de 95...je peux monter un "kit S16" ? |
tu parle des coupelle +amorto? sans changer les ressort? _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Kowalski
Les fixations pour les pivots de roues sont les mêmes? _________________ |
Kowalski
| mig a écrit: | | cuda47 a écrit: | | J'ai pas précisé, j'ai un Td de 95...je peux monter un "kit S16" ? |
tu parle des coupelle +amorto? sans changer les ressort? |
Le mieux serait de tout changer pour rester cohérent... _________________ |
mig
| cuda47 a écrit: | | Les fixations pour les pivots de roues sont les mêmes? |
je pence mais je suis pas sur  _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
Tout est pareil  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
| Juste à changer amorto et ressorts. Les têtes d'amorto sont identiques. Sauf si c'est une voiture que tu as non DA et que les ressorts de la S16 sont avec DA. |
| Châtelain a écrit: | | Juste à changer amorto et ressorts. Les têtes d'amorto sont identiques. Sauf si c'est une voiture que tu as non DA et que les ressorts de la S16 sont avec DA. |
C'est juste les coupelles qui changent entre les modèle avec et sans DA  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Châtelain
C'est ceque je voulais dire !!  |
Kowalski
Donc si je résume, faut que je fasse gaffe aux coupelles (avec DA, vu que je l'ai), et remplacer l'ensemble ressort + amortos)?
Evidement, pour équilibrer la voiture, faudra faire l'arrière... _________________ |
Châtelain
Exact !! Regarde mon sujet dessous [TECH] |
il n'y a aucune 306 S16 sans la DA  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
