viewonline.php?sid=72eb5a742d2b8f9f5a8e2faf18e00ab5Qui est en ligne ?
Remplacement suspensions
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 04 2005 15:04    Sujet du message: Remplacement suspensions R&eacutepondre en citant
Je trouve que ma 306 flotte un peu dans les courbes, surtout si la route est rainurée, en même temps, j'ai un "clac" à l'avant droit qui le laisserait supposer que mes coupelles sont vieillissantes.
J'ai regardé les factures de l'ancien propriétaire, et les amortisseurs ont été changés (mais pas les coupelles) à 91 000km, ma voiture à aujourd'hui 236 000, je ne la trouve pas mauvaise en tenue de route, par contre ça penche un peu trop en courbe , je voudrais savoir qu'est-ce que vous me conseillez comme amortisseurs pour tenir correctement par terre?
Je voudrais limiter le budget et "taper" dans de la pièces origine, hdi, s16, xsi, qu'est-ce qui se monte? Que faut-il mettre comme ressort?
Ma barre anti roulis fait 20mm, y'a plus gros?
Merci pour les infos...
MessagePosté le: 03 04 2005 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
amortos/ressorts de S16, ça ce monte et c'est bien mieux que les chewing-gum d'origine
par contre... le sujet a déja été abordé
Fonction RECHERCHER please
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci tu passe dans l'essonne fait moi un ptit signe j'ai environ 30 pourcent sur les pieces (pas d'origine pigeot mais du auto ditribution, tres bien cela dit)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 04 2005 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis dans l'Essonne, et je passe occasionellement dans le 47...
t'es d'où?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 04 2005 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-> déjà fait, mais peut être pas avec les bon mots clés
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es d'où?
sud essonne =>etampes et c'est environ lundi je peut me renseigner du prix pour 2 amorto avant +coupelle, ci ca te dit
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 04 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
-> Arpajon pour moi
J'ai pas précisé, j'ai un Td de 95...
J'ai cherché, j'ai pas trouvé qq chose d'intéressant, je peux monter un "kit S16" ?
MessagePosté le: 03 04 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
mig
MessagePosté le: 03 04 2005 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
J'ai pas précisé, j'ai un Td de 95...je peux monter un "kit S16" ?
tu parle des coupelle +amorto? sans changer les ressort?
Kowalski
Actuellement banni
Les fixations pour les pivots de roues sont les mêmes?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 04 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux serait de tout changer pour rester cohérent...
mig
je pence mais je suis pas sur
MessagePosté le: 03 04 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est pareil
Châtelain
MessagePosté le: 03 04 2005 16:27    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Juste à changer amorto et ressorts. Les têtes d'amorto sont identiques. Sauf si c'est une voiture que tu as non DA et que les ressorts de la S16 sont avec DA.
MessagePosté le: 03 04 2005 16:28    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
C'est juste les coupelles qui changent entre les modèle avec et sans DA
Châtelain
MessagePosté le: 03 04 2005 16:29    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
C'est ceque je voulais dire !!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 04 2005 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si je résume, faut que je fasse gaffe aux coupelles (avec DA, vu que je l'ai), et remplacer l'ensemble ressort + amortos)?
Evidement, pour équilibrer la voiture, faudra faire l'arrière...
Châtelain
MessagePosté le: 03 04 2005 16:34    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Exact !! Regarde mon sujet dessous [TECH]
MessagePosté le: 03 04 2005 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a aucune 306 S16 sans la DA
