viewonline.php?sid=b0444e51f00d9f880b0311785403590aQui est en ligne ?
Ma 306 ne demarre plus...[diag ON]
_Attila_
MessagePosté le: 14 03 2005 12:57    Sujet du message: Ma 306 ne demarre plus...[diag ON] R&eacutepondre en citant
Hello tout le monde
Bon, ce matin en voulant aller au taff, la voiture ne voulait pas demarrer... Evidemment, toujours quand on en a le plus besoin ~15 kg de bouquins a trimballer...
Bref, quand je mets le contact (je laise toujours "charger"), tout est normal: on entend tout qui charge, le ventilo d'habitacle qui se met en retour (sur certaines 306 il n'est pas possible de le couper completement...) mais je trouve qu'il y a beaucoup de voyants allumes. Je fais pas plus gaffe que ca, je suis a la bourre, j'ai une reunion au taff 10 min plus tot . Je tourne un peu plus la clef, le demarreur tourne mais il se passe rien... je reessaye plusieurs fois, rien... Demarreur tourne, mais le moteur ne prend pas...
Alors, les voyants allumes apres que la voiture ne demarre pas: temoin d'huile + temoin batterie + STOP (le gros, marque en toutes lettres au milieu du TDB).
Rassures moi: c'est juste la batterie hein...? La ou j'ai un doute, c'est que le demarreur tourne
Hier soir elle a encore roule (ok, 20 cm, j'empietais sur l'entre de l'hotel et j'avais un mot sur le pare-brise ).
A vos avis! Merci!
Un topic fort interessant!
et
casimfred
MessagePosté le: 14 03 2005 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout les voyant que tu decris s'allume d'habitude avant de demarré.
Ya pas le voyant de diag moteur qui s'allume fixe?
Sinon ptetre les clefs qui se sont deprogrammé.
Ta une essence il me semble ? Ecoute si tu entend la pompe a essence tourner sous la banquette Arriere
Anti Golf pour toujours
_Attila_
MessagePosté le: 14 03 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de voyant diag, aucun orange allume, que des rouges!
La pompe... ca c'est une bonne question! Tu entends bien un truc qui "charge", mais j'ai jamais su si c'etait la pompe ou l'ABS qui monte en pression ou autre chose.. ca fait (rigole pas hein!!!): brrrrRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUU pendant quelques secondes (10 sec?)
Avant de demarrer normalement tu as aussi les temoins d'airbag d'abs et de diag moteur allume, en orange. La pas du tout, restent comme dit que les rouges!
et
casimfred
MessagePosté le: 14 03 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta regarder tes fusibles? Meme les maxi fusibles dans le compartiment moteur ?
Ton allumage est pas débranché ?
Et le contacteur de choc, le truc avec la manbrane rouge ou noir qui coupe tout en cas de choc ? Ta appuyer dessus pour voir ?
Ptetre le relais double mais je sais pas ou il est sur 306
A mon avis pour etre fixé faudrait passé le DIAG
_Attila_
MessagePosté le: 14 03 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, verifie aucun fusible, pas eu le temps ce matin!
Juste verifie les niveaux au cas ou... tous ok!
Comment l'allumage aurait pu se debrancher quand la voiture n'a pas bouge? hier soir elle a demarre nickel, ce matin rien (et j'ai juste bouge de 20cm hier soir...)
et
_Attila_
MessagePosté le: 14 03 2005 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment il a edite par apres!
Le diag: sert a rien, le voyant de diag est eteind!!! le truc a choc: heu... ma voiture a pas eu de choc et j'ai pas ouvert le capot depuis 1 semaine ( a part ce matin, apres coup pour verifier!)
et
casimfred
Ta ptetre démarré trop vite hier juste pour la déplacé de 20 cms ....
Ca aime pas trop qu'on les demarre et qu'on les arretes rapidement une voiture
_Attila_
MessagePosté le: 14 03 2005 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce que tu appelle demarre trop vite?
Comme d'hab j'ai laisse "charge" le bordel, puis j'ai recule, remis ma premiere, et coupe le moteur.
Ah oui, c'est une essence, j'avais oublie de le preciser! (1.8 16v)
et
casimfred
MessagePosté le: 14 03 2005 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peu avoir un defaut sans que le voyant diag soit allumé ^^
_Attila_
MessagePosté le: 14 03 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu la veux? je te la vends... elle me casse trop les couilles cette voiture.....
et
hexamus
MessagePosté le: 14 03 2005 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tu essaye de mettre une vitesse et de pousser pui lachage d'embrayage c la technique que l'on fesait la quelque année pour les mobilette
_Attila_
MessagePosté le: 14 03 2005 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu me liberes la rue
C'est la route principale avec arret de tram a heu.... 5 m de ma voiture, double voie de tram, bus... c'est la rue que prend tout le monde pour aller sur l'autoroute toutes directions... donc un peu chaud de pousser au milieu de ce bordel!
et
_Attila_
MessagePosté le: 16 03 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, alors c'etait pas la batterie, je viens de la remonter: c'est pareil....
Pour info, j'ai verifie tous les fusibles (habitacle + moteur), ils sont tous ok....
Par contre le coupe-circuit etait active (pourtant pas de choc sur la voiture???).
Et evidemment, maintenant j'ai le diag moteur qui est gentillement allume.... alors que je suis sûr qu'avant ce n'etait pas le cas...
Une idee les gars? le prochain garage Peugeot est a l'autre bout de la ville, faut compter ~30-40 min en caisse pour y aller....
[EDIT] l'horloge/temp n'indique plus que des traits... pas de temperature non plus affichee... mais je ne sais pas si c'est parce que la batterie etait sortie ~ 24h...
et
GreMLinS
MessagePosté le: 16 03 2005 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'horloge temp, oui ca viens (edit) du debranchage (/edit) de la batterie.
regle l'horloge avec les petits boutons et ca rentrera dans l'ordre.
_Attila_
MessagePosté le: 16 03 2005 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GreMLinS a écrit:
pour l'horloge temp, oui ca viens de la batterie.
elle a qu'a mourir l'horloge....
je veux mon mooooooooooteur
Il arrive pas a demarrer... en insistant, il tousse, mais ne prend pas...
et
Karybout
MessagePosté le: 19 03 2005 5:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu là, mais c'est quoi ce délire sur ta 306 ?
On dirait effectivement un problème d'allumage.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
arn0
MessagePosté le: 19 03 2005 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a pas un module d'allumage comme sur les bon vieux carbu?
j'ai eu le pb avec une 205, l'allumage fonctionnait quand il avait le temps.
