viewonline.php?sid=7cc12b4dd29a03d3a68e46a3c67b5736Qui est en ligne ?
est il possible d'augmenter la limite de couple
coln
MessagePosté le: 10 03 2005 3:24    Sujet du message: est il possible d'augmenter la limite de couple R&eacutepondre en citant
D'une boite de vitesse de 306, histoire qu'elle encaisse environ 45mkg.
Est ce faisable?
Petio
MessagePosté le: 10 03 2005 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula, 45mkg ça commence à faire, c'est pour quel moteur ? Lamborghini ?Moi je dirai qu'il faut changer la boite...la mienne encaisse la moitié de ton 45mkg, et c'est une boite de mazout
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
boarderman
MessagePosté le: 10 03 2005 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec 45 mkg il n'y aura pas que la boite à renforcer!
C'est le moteur de la supra bi-turbo!
MessagePosté le: 10 03 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un T16 avec un gros turbo peut sans doute arriver aux 45mkg...
voir pete le V6 210 cv + 1 ou 2 turbo
Mais je doute qu'une boite BE de 306 tienne longtemps le choc... faut de la type ML bien renforcée, et encore
coln
MessagePosté le: 10 03 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour le v6 hdi, je me renseigne histoire de voir si c'est faisable, mais ce n'est pas pour maintenant car je sui strop nul en méca pour le faire donc il faut que j'apprenne et il faut des €€€€.
Et vu qu'il faut chenger la boite quel boite peut rentrer dans la 306.
Petio
MessagePosté le: 10 03 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh ben fais moi penser à te souhaiter bon courage
coln
MessagePosté le: 10 03 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais attends ce n'est pas encore fait, mais ça fait pas mal de temps que ça me trotte dans la tête et j'aimerais bien voir si c'est à ma porté ou non, comme ça j'aurais moins de regret si je ne le fais pas.
boarderman
MessagePosté le: 10 03 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que tu crois que le V6 HDI entre dans la 306? A mon avis c'est mort comme idée!
MessagePosté le: 10 03 2005 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oublis tout de suite cette idée et rabat toi plutot sur un 2.2 hdi avec bv5
Déja, pour rentre le V6 hdi biturbo dans la 607 phase II, il a fallu modifié pas mal de chose (par rapport a la phase I)
et la boite est super costaude... aucune boite BE ou ML n'ira dessus en plus...
coln
MessagePosté le: 10 03 2005 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du renseignement, ben on va attendre le 2.2l 180cv bi turbo alors
MessagePosté le: 10 03 2005 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 2.2 hdi simple turbo est déja dispo et est trouvable en occasion a un prix correct dans les 1500 euros complet avec trés peu de bornes
et avec une simple reprog en en tire 170cv...
Alors pourquoi se faire chier a attendre un 2.2tt qui ne rentrera ptet même pas dans la 306
Déja que le 2.2 hdi simple turbo rentre tout juste
Passang
MessagePosté le: 10 03 2005 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour en revenir à la boîte, à part la boîte d'origine qui est montée sur le moteur, tu prends des risques (surtout pour 45 mkg ).
Sinon il faut une boîte renforcée de compet' , mais là bonjour le prix et c'est pas forcément adaptable sur le moteur voulu.
Au fait ça donne quoi une 306 avec un 2.2L bien lourd sous le capot? En comportement je veux dire... Ca devient pas trop piégeux de l'arrière du fait de la répartition des masses?
MessagePosté le: 10 03 2005 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas persuadé qu'il soit super lourd
de toutes façons, quand on fait ce genre de modif, faut un sérieux travail sur les amortos et les freins
textophile
MessagePosté le: 10 03 2005 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais ca tiendra, 45 mkg c un couple de camion ca!!!!
ATTENTION: TEXTOPHILE devient TEXTO
come tout le monde m'appelle comme ca...
MessagePosté le: 10 03 2005 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine, un T16 220cv ou un V6 210 cv font dans les 30 mkg
Bensiko
MessagePosté le: 10 03 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bensiko
306 Dturbo 1.9L (92cv) 1999 Bleu Impérial.
Membre du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts).
coln
MessagePosté le: 10 03 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourqu'il soit moins cher et de toutes façon je n'ai pas de temps et les compétences (et l'argent) pour le faire maintenant.
MessagePosté le: 10 03 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais...
