viewonline.php?sid=53aa83ec8111dc17e02ddceec05fc66dQui est en ligne ?
[aide] comment changer horloge 306 td
patou-dudu
MessagePosté le: 13 12 2014 12:14    Sujet du message: [aide] comment changer horloge 306 td R&eacutepondre en citant
bonjou je n'ai plus d'horloge dans ma 306 td j'aimerez savoir comment demonter sa
306 td
306 xs hdi
206 s16
oldcats
MessagePosté le: 13 12 2014 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'entends tu par plus d'horloge ?
Elle ne s'allume plus ?
Ce n'est pas bien compliqué il suffit de déclipser la partie autour de l'horloge et de devisser avec un tournevis torx de 15 les vis qui maintiennent l'horloge ensuite tu as accès aux ampoules
Soit tu changes les ampoules soit l'horloge complête que tu auras achetée à la casse
Si mes explications ne sont pas celles attendues et bien mieux qu'un Forum...........GOOGLE est ton ami
actotof
MessagePosté le: 01 01 2015 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et bonne année,
C'est vrai qu'il est mieux vu de chercher dans le forum
mais bon en gros:
-Tu déclipse le plastique autour des warnings etc avec un tournevis plat proprement (ça vient tout seul) et puis tu défait les 2 vis autour de l'horloge, ensuite l'horloge vient.
Après tu débranche le connecteur derrière.
-Tu peut mettre une horloge de phase 2 ou 3 sur ph1.
Mais a toi de voir si tu n'as pas le capteur de température, perso je l'ai masqué.
Tu peut aussi la démonter c'est pas trop fragile.
En gros ça se déclipse (dedans tu as l'affichage lcd fragile, son connecteur une espèce de fiche qui ne faut pas abimer), puis la carte et derrière tu as les 2 petites lampes avec le support.
faut tourner dans un sens et la loupiote viens avec sa base.
Tu remplace en fonction de ce qui te manque.
Cela coute aussi 3 fois en en casse
Citation:
Une fois démonté ça ressemble a ca plus ou moins
voila :)
Plus que 7 pts :angel:
Pierre55
MessagePosté le: 24 11 2025 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question, ou ce trouve le capteur de température ?
Est-ce celui du calculateur moteur ? Ou un autre ?
Personnellement, il m'arrive qu'il la température affichée soit complètement incorrecte (par exemple -5° au lieu de 10) (sur 306 HDi de 2000)
Merci d'avance
Pierre
FrKK
MessagePosté le: 25 11 2025 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur est sous le rétro extérieur droit.
Le plus souvent le souci vient des fils qui passent de la portière à la caisse au niveau de la gaine en caoutchouc. Je suis prêt à parier que tu constate ce souci lorsque quelqu'un utilise la porte passager.
XS HDI de Mars 2000.
Pierre55
MessagePosté le: 06 12 2025 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse, en effet, il y avait bien un problème, mais côté conducteur...
Bizarre, j'ai corrigé tout ça aujourd'hui, on verra bien dans le temps.
