Auteur |
patou-dudu
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 11 Déc 2014 Messages: 32
bonjou je n'ai plus d'horloge dans ma 306 td j'aimerez savoir comment demonter sa _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
Revenir en haut de page |
oldcats
Genre:  Statut: Absent Age: 58 Inscrit le: 04 Oct 2014 Messages: 86 Localisation: 91 PUSSAY
Qu'entends tu par plus d'horloge ?
Elle ne s'allume plus ?
Ce n'est pas bien compliqué il suffit de déclipser la partie autour de l'horloge et de devisser avec un tournevis torx de 15 les vis qui maintiennent l'horloge ensuite tu as accès aux ampoules
Soit tu changes les ampoules soit l'horloge complête que tu auras achetée à la casse
Si mes explications ne sont pas celles attendues et bien mieux qu'un Forum...........GOOGLE est ton ami |
actotof
Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 17 Localisation: Périgueux
Bonjour et bonne année,
C'est vrai qu'il est mieux vu de chercher dans le forum
mais bon en gros:
-Tu déclipse le plastique autour des warnings etc avec un tournevis plat proprement (ça vient tout seul) et puis tu défait les 2 vis autour de l'horloge, ensuite l'horloge vient.
Après tu débranche le connecteur derrière.
-Tu peut mettre une horloge de phase 2 ou 3 sur ph1.
Mais a toi de voir si tu n'as pas le capteur de température, perso je l'ai masqué.
Tu peut aussi la démonter c'est pas trop fragile.
En gros ça se déclipse (dedans tu as l'affichage lcd fragile, son connecteur une espèce de fiche qui ne faut pas abimer), puis la carte et derrière tu as les 2 petites lampes avec le support.
faut tourner dans un sens et la loupiote viens avec sa base.
Tu remplace en fonction de ce qui te manque.
Cela coute aussi 3 fois en en casse
Citation: | |
Une fois démonté ça ressemble a ca plus ou moins
voila :) _________________ Plus que 7 pts :angel: |
