patou-dudu
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 11 Déc 2014 Messages: 32
bonjou je n'ai plus d'horloge dans ma 306 td j'aimerez savoir comment demonter sa _________________ 306 td
306 xs hdi
206 s16 |
oldcats
Genre:  Statut: Absent Age: 59 Inscrit le: 04 Oct 2014 Messages: 86 Localisation: 91 PUSSAY
Qu'entends tu par plus d'horloge ?
Elle ne s'allume plus ?
Ce n'est pas bien compliqué il suffit de déclipser la partie autour de l'horloge et de devisser avec un tournevis torx de 15 les vis qui maintiennent l'horloge ensuite tu as accès aux ampoules
Soit tu changes les ampoules soit l'horloge complête que tu auras achetée à la casse
Si mes explications ne sont pas celles attendues et bien mieux qu'un Forum...........GOOGLE est ton ami |
actotof
Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 17 Localisation: Périgueux
Bonjour et bonne année,
C'est vrai qu'il est mieux vu de chercher dans le forum
mais bon en gros:
-Tu déclipse le plastique autour des warnings etc avec un tournevis plat proprement (ça vient tout seul) et puis tu défait les 2 vis autour de l'horloge, ensuite l'horloge vient.
Après tu débranche le connecteur derrière.
-Tu peut mettre une horloge de phase 2 ou 3 sur ph1.
Mais a toi de voir si tu n'as pas le capteur de température, perso je l'ai masqué.
Tu peut aussi la démonter c'est pas trop fragile.
En gros ça se déclipse (dedans tu as l'affichage lcd fragile, son connecteur une espèce de fiche qui ne faut pas abimer), puis la carte et derrière tu as les 2 petites lampes avec le support.
faut tourner dans un sens et la loupiote viens avec sa base.
Tu remplace en fonction de ce qui te manque.
Cela coute aussi 3 fois en en casse
| Citation: | |
Une fois démonté ça ressemble a ca plus ou moins
voila :) _________________ Plus que 7 pts :angel: |
Pierre55
Genre:  Statut: Absent Age: 23 Inscrit le: 25 Mar 2023 Messages: 4 Localisation: Lyon
Petite question, ou ce trouve le capteur de température ?
Est-ce celui du calculateur moteur ? Ou un autre ?
Personnellement, il m'arrive qu'il la température affichée soit complètement incorrecte (par exemple -5° au lieu de 10) (sur 306 HDi de 2000)
Merci d'avance
Pierre |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2879 Localisation: Hauts de Seine
Le capteur est sous le rétro extérieur droit.
Le plus souvent le souci vient des fils qui passent de la portière à la caisse au niveau de la gaine en caoutchouc. Je suis prêt à parier que tu constate ce souci lorsque quelqu'un utilise la porte passager. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
Pierre55
Merci pour la réponse, en effet, il y avait bien un problème, mais côté conducteur...
Bizarre, j'ai corrigé tout ça aujourd'hui, on verra bien dans le temps. |
