viewonline.php?sid=b2d9d4ae57d00df6b75c9d97ffbf37bbQui est en ligne ?
Voyant qui ne s'allume pas
Cheucheur
MessagePosté le: 11 08 2016 1:56    Sujet du message: Voyant qui ne s'allume pas R&eacutepondre en citant
Petit problème ou pas?
Je m'explique j'ai me voyant de compteurs qui ne s'allume pas tout le temps à la mise de contact (huile, stop, anomalie moteur, jauge d'huile).
Je ne sait pas du tout si delà est normal ou si sa vien de quelque part, un ami m'a dit que ses voyants devait s'allumer à chaque mise en contacte normalement donc là je suis perdu
Merci d'avance pour votre aides
MessagePosté le: 11 08 2016 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'auto tourne encore ?
Cheucheur
MessagePosté le: 11 08 2016 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bien sûr elle démarre au quar de tour
netmanu63
MessagePosté le: 11 08 2016 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet tu dois avoir des voyant des que tu met le contact ..."batterie.." ensuite ..quand tu tourne la clef tu dois avoir si diesel voyant prechauffe ..stop.... ..et ensuite tous s'éteignent sauf le stop (frein a main) ..donc a min avis verifie la broche derriere le compteur ..
demonte la coque sous le volant ...puis les 2 visses en dessous la casquette du compteur puis les visses qui tienne le compteur et vois cette fiche
MessagePosté le: 11 08 2016 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela peut etre un souci de masse ou d'ampoule de compteur mais bon fait une video que l'on voit exactement ce que cela fait :)
Cheucheur
MessagePosté le: 11 08 2016 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai déjà regarder le branchement au dos est c'est nickel les ampoules non rien car sa s'allume par fois, la vidéoCompteur
fabueno
MessagePosté le: 11 08 2016 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même le voyant du frein a main s'éteind.
Sur HDI c'est pas le calculateur qui gére tout ça avec le compteur?
Cheucheur
MessagePosté le: 11 08 2016 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le frein à main je pense que c'est le capteur situé sous le manche du frein à main qui déconne mais le reste je ne sait vraiment pas
fabueno
MessagePosté le: 12 08 2016 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon capteur aussi déconne mais c'est pas tout le temps. si tu retire et remet le frein a main il va refonctionner. Donc c'est pas ça le probléme selon moi
Cheucheur
MessagePosté le: 12 08 2016 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois
Cheucheur
MessagePosté le: 16 08 2016 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de nouvel piste?
couzhub
MessagePosté le: 15 02 2023 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je déterre ce vieux sujet pour vous proposer une solution qui a fonctionné pour ma 306 HDi de 2001.
https://www.306inside.com/m/viewtopic.php?p=1981113#1981113
