 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
Bonjour a tous .
vous savez que quand il fait froid les 2.0hdi on beaucoup de mal a chauffé le matin . Peugeot avait installé un Set de 4 résistance ( type bougie de préchauffage ) pour avoir le liquide de refroidissement qui va vers l'habitacle puisse chauffé rapidement . hors avec nos 16ans les bougies sont souvent HS !
ce système se trouve sur le boite de vitesse .
j'ai fais quelque recherche mais Peugeot vends le boitier complet 200€
hors les bougies après plusieurs recherché se sont des bougies classique de préchauffage pour Peugeot 306 1.9DW8
Ref Peugeot : 5960 F6 - 5962 2Y - 5962 2Z - 5962 W2 - 5962 W3 - 96 165 734.
la je viens d'en commandé 8 pour mon break et le XS hdi . je Ferais des photos du changement de ces bougies pour avoir un jolie topic explicatif .
. _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Flarribo
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2015 Messages: 141 Localisation: Bordeaux
Oh putain ! Super, merci !
Je connais ce système, et ça fait un moment que je me dit que, effectivement, peut être que les bougies sont mortes... Mais impossible de trouver la moindre référence !
J''attends ton dossier avec impatience ! |
bon j'ai récup les bougies pour testé mais mauvais model je les ai retourné directement . donc je continue mes recherches ce soir . par contre j'ai encore 2 bougies ok . mais en verifiant au diag j'ai bien le relais vert grillé ( il se trouve derriere le calculateur moteur ).
je mets en ligne mes photos demain dans la journée . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Excellente idée.
 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
manu3.6
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 1012 Localisation: Team IDF
De bonne conception ces HDI faut l'avouer.
ce sont des Thermoplongeurs
Totalement différent d'une bougie de préchauffâge _________________ Clique>>ICI |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
| manu3.6 a écrit: | De bonne conception ces HDI faut l'avouer.
Totalement différent d'une bougie de préchauffâge |
Yes  _________________ |
Totalement différent d'une bougie de préchauffage |
je les ai démonté ref de bougie de préchauffage qui se détail chez beru.
je ferais des photos  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
çà _________________ |
retour de beru .
les thermoplongeurs sont vendu uniquement a Peugeot France il ne peuvent en vendre ...
le gars m'a filé des pistes pour tombé sur le même model qui existe sur d'autre véhicule ou c'est en vente libre . je continues a cherché mais il me confirme qu'avec le temps elle chauffe moins bien . donc a changé !  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Flarribo
Ah, ça avance dans la bonne direction, ça fait plaisir :-)
Je comprends mieux que ce soit si difficile à trouver d'un coup ! |
