viewonline.php?sid=bbfba4f306c10e4cba2dca67a59f0477Qui est en ligne ?
bougie préchauffage liquide de refroidissement 306 hdi .
MessagePosté le: 03 02 2017 14:23    Sujet du message: bougie préchauffage liquide de refroidissement 306 hdi . R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous .
vous savez que quand il fait froid les 2.0hdi on beaucoup de mal a chauffé le matin . Peugeot avait installé un Set de 4 résistance ( type bougie de préchauffage ) pour avoir le liquide de refroidissement qui va vers l'habitacle puisse chauffé rapidement . hors avec nos 16ans les bougies sont souvent HS !
ce système se trouve sur le boite de vitesse .
j'ai fais quelque recherche mais Peugeot vends le boitier complet 200€
hors les bougies après plusieurs recherché se sont des bougies classique de préchauffage pour Peugeot 306 1.9DW8
Ref Peugeot : 5960 F6 - 5962 2Y - 5962 2Z - 5962 W2 - 5962 W3 - 96 165 734.
la je viens d'en commandé 8 pour mon break et le XS hdi . je Ferais des photos du changement de ces bougies pour avoir un jolie topic explicatif .
Flarribo
MessagePosté le: 03 02 2017 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh putain ! Super, merci !
Je connais ce système, et ça fait un moment que je me dit que, effectivement, peut être que les bougies sont mortes... Mais impossible de trouver la moindre référence !
J''attends ton dossier avec impatience !
MessagePosté le: 03 02 2017 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai récup les bougies pour testé mais mauvais model je les ai retourné directement . donc je continue mes recherches ce soir . par contre j'ai encore 2 bougies ok . mais en verifiant au diag j'ai bien le relais vert grillé ( il se trouve derriere le calculateur moteur ).
je mets en ligne mes photos demain dans la journée .
MessagePosté le: 04 02 2017 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellente idée.
manu3.6
MessagePosté le: 04 02 2017 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De bonne conception ces HDI faut l'avouer.
ce sont des Thermoplongeurs
Totalement différent d'une bougie de préchauffâge
Clique>>ICI
messiah93
MessagePosté le: 04 02 2017 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes
MessagePosté le: 04 02 2017 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Totalement différent d'une bougie de préchauffage
je les ai démonté ref de bougie de préchauffage qui se détail chez beru.
je ferais des photos
MessagePosté le: 04 02 2017 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà
MessagePosté le: 06 02 2017 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici les bougies en question Ref : BERU germany 0.100.226.374.927
je continues a cherché j'ai fais un mail a Beru directement .
MessagePosté le: 15 02 2017 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retour de beru .
les thermoplongeurs sont vendu uniquement a Peugeot France il ne peuvent en vendre ...
le gars m'a filé des pistes pour tombé sur le même model qui existe sur d'autre véhicule ou c'est en vente libre . je continues a cherché mais il me confirme qu'avec le temps elle chauffe moins bien . donc a changé !
Flarribo
MessagePosté le: 15 02 2017 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, ça avance dans la bonne direction, ça fait plaisir :-)
Je comprends mieux que ce soit si difficile à trouver d'un coup !
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2025 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, déterrage du jour.
Damiano tu a trouvé des bougie de remplacement ?
Et tu serai me dire c'est quelle relais qui les actives. Tu parle du relais vert derrière le calculateur mais c'est pas le relais de préchauffage celui là ?
Parceque la j'en peu plus. Elle ne chauffe pas mais pas du tout.
Pierre55
MessagePosté le: 10 02 2026 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Ce weekend j'ai vérifier tout ça et moi aussi j'en avais 2 de mortes.
Sur un boitier que j'avais de côté, les bougies étaient des Beru (comme d'origine).
Mais sur mon actuel ce sont des AET, référence 11721068.
Elle avait déjà du être changer. Donc voila une autre référence compatible pour nos 306.
PS : c'est que ça va mieux maintenant les matins, je me caille moins longtemps !
