Nicodu76
Genre:  Statut: Absent
Bon bas j'ai trouver un kit de démarrage complet ( calculo + boîtier cph + cle avec neiman et antenne ) 50€
J'ai rien à perdre la dessus
Je vais demain ou mardi monter sa et j'espère la ramener en roulant avec |
Nicodu76
Nicodu76
| Merci à toi damiano je veut bien te l'envoyer et comme sa je le remettais ( j'aime bien que sa soit d'origine ) et garderais l'autre de secours dans un coin car c'est très dur à trouver dans ma region( haute Normandie) |
Nicodu76
Nicodu76
bon bas j'ai enfin trouver ce kit démarrage et je l'ai monter verdict:
le calculateur est bien dévérouiller donc on arrive a communiquer avec
maintenant j'ai un probleme d'allimentation pompe basse pression en default permanent ( j'ai changer ma pompe de gavage ) mais elle veut toujours pas demarrer
DocteurJ
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 16 Avr 2016 Messages: 15
Ne serait ce pas encore a cause de ton antidémarrage, pour les boitier CPH beaucoup préconise de dessouder le composant 5P08 du calculo, ce qui fait sauter l'antidémarrage, et la voiture démarre (Si bien sur c'est le souci).
Par contre pour les BSI il ne faut pas le faire car sinon mode dégradé |
Nicodu76
mon anti-demarrage est bien desactiver ma clé est conecter mon calculateur deverouiller
demain je demonte tout les tuyau du circuit de gasoil et je les souffle je changerais aussi le filtre a gasoil au moins sil il y a un probleme de pression se sera pas a cose d'un tuyau boucher se sera a un capteur |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Alors as redémarrer ? Moi pareil mon HDi veux plus rouler ! _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Nicodu76
Bonjours oui en faite j'ai remit la pompe HP d'origine et mes injecteurs elle a démarré au quart de tours
Mon problème était juste le calculo qui était verrouiller et j'ai tout changer pour rien |
Nicodu76
| GTI-27 a écrit: | | Alors as redémarrer ? Moi pareil mon HDi veux plus rouler ! |
As tu essayer de virer le tamis sur le capteur de pression sur la pompe a injection |
Nicodu76
