viewonline.php?sid=410e7ceae832c1367a2e3b21add63036Qui est en ligne ?
[Aide]impossible de demarrer mon hdi
Nicodu76
MessagePosté le: 24 04 2016 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bas j'ai trouver un kit de démarrage complet ( calculo + boîtier cph + cle avec neiman et antenne ) 50€
J'ai rien à perdre la dessus
Je vais demain ou mardi monter sa et j'espère la ramener en roulant avec
Nicodu76
Nicodu76
MessagePosté le: 24 04 2016 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à toi damiano je veut bien te l'envoyer et comme sa je le remettais ( j'aime bien que sa soit d'origine ) et garderais l'autre de secours dans un coin car c'est très dur à trouver dans ma region( haute Normandie)
Nicodu76
MessagePosté le: 24 04 2016 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nicodu76
MessagePosté le: 26 04 2016 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bas j'ai enfin trouver ce kit démarrage et je l'ai monter verdict:
le calculateur est bien dévérouiller donc on arrive a communiquer avec
maintenant j'ai un probleme d'allimentation pompe basse pression en default permanent ( j'ai changer ma pompe de gavage ) mais elle veut toujours pas demarrer
DocteurJ
MessagePosté le: 26 04 2016 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne serait ce pas encore a cause de ton antidémarrage, pour les boitier CPH beaucoup préconise de dessouder le composant 5P08 du calculo, ce qui fait sauter l'antidémarrage, et la voiture démarre (Si bien sur c'est le souci).
Par contre pour les BSI il ne faut pas le faire car sinon mode dégradé
Nicodu76
MessagePosté le: 26 04 2016 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon anti-demarrage est bien desactiver ma clé est conecter mon calculateur deverouiller
demain je demonte tout les tuyau du circuit de gasoil et je les souffle je changerais aussi le filtre a gasoil au moins sil il y a un probleme de pression se sera pas a cose d'un tuyau boucher se sera a un capteur
GTI-27
MessagePosté le: 06 05 2016 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors as redémarrer ? Moi pareil mon HDi veux plus rouler !
Nicodu76
MessagePosté le: 06 05 2016 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjours oui en faite j'ai remit la pompe HP d'origine et mes injecteurs elle a démarré au quart de tours
Mon problème était juste le calculo qui était verrouiller et j'ai tout changer pour rien
Nicodu76
MessagePosté le: 06 05 2016 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu essayer de virer le tamis sur le capteur de pression sur la pompe a injection
Nicodu76
Page 2 sur 2
