[Dossier] nettoyage débitmètre Hdi
MessagePosté le: 19 06 2015 19:31    Sujet du message: [Dossier] nettoyage débitmètre Hdi R&eacutepondre en citant
par ici
Petit dossier pour vous expliquer comment nettoyer votre débitmètre d'air
La technique est la même si vous souhaitez le changer
_copie-0_20150524_112825.jpg, 32.84 KB
Vues 292 fois
On commence par retirer l'insonorisant moteur
_copie-0_20150524_113158.jpg, 40.96 KB
Vues 329 fois
puis on dévisse la boite à air
_copie-0_20150524_112840.jpg, 25.75 KB
Vues 211 fois
_copie-0_20150524_112846.jpg, 16.08 KB
Vues 220 fois
_copie-0_20150524_112854.jpg, 25.62 KB
Vues 215 fois
On retire le collier serflex puis on dégrafe la durite d'air.
Sans oublier de le débrancher électriquement via sa prise
Reste sur la boite à air le débitmètre
Il est maintenu par deux vis torx de 20
20150524_125302.jpg, 28.82 KB
Vues 229 fois
On retire le collier serflex puis on dégrafe la durite d'air.<br />Sans oublier de le débrancher électriquement via sa prise<br /><br />Reste sur la boite à air le débitmètre<br /><br />Il est maintenu par deux vis torx de 20
20150524_125316.jpg, 31.4 KB
Vues 213 fois
20150524_124342.jpg, 30.54 KB
Vues 219 fois
Une fois les vis enlevé, tiré gentiment sur l'ensemble pour le désaccoupler
20150524_124731.jpg, 27.11 KB
Vues 227 fois
20150524_124738.jpg, 30.14 KB
Vues 216 fois
Pour nettoyer le conduit et sa "buse" j'ai opté pour un nettoyant à frein et une microfibre ;)
20150524_125023.jpg, 31.62 KB
Vues 215 fois
NB : ne pas toucher directement à la bille centrale servant de capteur ;)
20150524_125030.jpg, 33.33 KB
Vues 220 fois
Une fois bien sec, remonter le tout en prenant soin de bien rebrancher électriquement le débitmètre
A vous de jouer :good:
20150524_125637.jpg, 31.38 KB
Vues 196 fois
Une fois bien sec, remonter le tout en prenant soin de bien rebrancher électriquement le débitmètre<br /><br />A vous de jouer   :good:
GTI-27
MessagePosté le: 02 07 2015 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas un problème ? Y a rien
quentinh2020
MessagePosté le: 02 07 2015 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa serre a quoi de le nettoyé ?
si il est salle sa apporte quoi comme erreur ?
MessagePosté le: 02 07 2015 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit effort sur l'orthographe s'il te plait,on dit sale et pas salle...(tu corrigeras le reste).
Je présume que s'il est sale,l'info n'arrive pas correctement au calculateur,concernant l'erreur vu que ce n'est pas de la science infuse,on analyse le code défaut et on regarde a quoi cela peut correspondre,il y a un tableau des codes défauts.
Surtout qu'en 306 HDI il peut y avoir des problèmes de faisceau,de masse....etc(le fameux p0220).
MessagePosté le: 02 07 2015 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir un soucis, car toutes les photos sont bien là
si ton débitmètre est sale, il ne reçois plus aucune information, et donc envoi cette info au calculateur et met ton système d'injection en mode " dégradé " c'est a dire que ta voiture a moins de perf.
Cela peut même t'indiquer un défaut moteur ( dans l'absolu )
quentinh2020
MessagePosté le: 03 07 2015 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci désolé pour l erreur (correction de m....)
zoko59
MessagePosté le: 03 07 2015 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et avec du w40 , ça fonctionne aussi ?
MessagePosté le: 03 07 2015 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, car cela te laisse du "gras"
zoko59
MessagePosté le: 03 07 2015 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et merde , c'est pour ça que j'ai des trou d'accèleration O_o
MessagePosté le: 03 07 2015 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être
zoko59
MessagePosté le: 05 07 2015 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrind , pas peut être , sur ! , ma 306 hdi a retrouver la patate , dépôt sale sur les lamelles ...
MessagePosté le: 05 07 2015 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
news
fiboc
MessagePosté le: 27 07 2015 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'avais un problème avec les photos qui ne s'affichaient pas avec Firefox. En repassant avec Internet Explorer, c'est bon, je vois les photos.
Merci !
