viewonline.php?sid=48e70408c11a6b25ba6996d64c833c8cQui est en ligne ?
Problème de mémoire auto-radio au démarrage
stam48
MessagePosté le: 27 01 2005 12:49    Sujet du message: Problème de mémoire auto-radio au démarrage R&eacutepondre en citant
Voilà,
quand il fait froid (environ -6°), ma S16 toussotte au démarrage. Elle démarre au 2ème essai donc rien de grave.
Par contre du coup mon autoradio perd toute sa mémoire et je suis obligé de rentrer le code.
Est-ce normal? Peut-être que je devrais changer ma batterie, non?
Mais avant d'investir dans une batterie neuve, j'attends des avis d'experts.
Merci.
2fre
MessagePosté le: 27 01 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrai que tu essayes de la demarer avec des pinces ou un booster et la tu sera fixer,si elle demarre direct sans probleme c bien ta batterie
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 01 2005 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Test la batterie pour commencé!
Megane rs chassis sport....
Haplin
MessagePosté le: 27 01 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stam48
MessagePosté le: 04 02 2005 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est, ma voiture est passée en révision hier.
Le problème de démarrage venait des bougies.C'est réparé.
Par contre le problème de mémoire de l'auto-radio vient du poste d'après le diag chez Peugeot.
C'est un problème que je risque de rencontrer à chaque fois qu'il fait très froid qu'ils m'ont dit. Vivement le printemps.
el_amigo78
MessagePosté le: 04 02 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie la pile de l'autoradio qui lui sert de memoire
s16bv6 que la puissance soit avec toi
yov
MessagePosté le: 04 02 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois pas qu'il y ait de pile dans un autoradio. Ce qui lui sert de mémoire c'est l'alimentation permanente. Enfin je pense.
_Attila_
MessagePosté le: 04 02 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, il est sur le plus permanent.
Ce qui fait qu'il me nique toute la batterie de l'AX en 2 nuits
Un topic fort interessant!
et
el_amigo78
MessagePosté le: 04 02 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare sur mon ancien autoradio moi j'avais une pile dessus pour la memoire
Koma
MessagePosté le: 04 02 2005 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme aussi il y as une pile pour la mémoire je l'as vue aussi
stam48
MessagePosté le: 04 02 2005 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une pile ?
Dans quel poste parce que moi j'ai le poste d'origine (+ chargeur CD).
S'il a une pile ça voudrait peut-être dire que mon problème viendrait de là.
Même si j'y crois pas trop.
