viewonline.php?sid=aa281efc2dd5b91116ad2eb2b6d7e82cQui est en ligne ?
où vont cette durite et ces prises ??? [306 s16 acav 155]
john44
MessagePosté le: 28 02 2013 18:56    Sujet du message: où vont cette durite et ces prises ??? [306 s16 acav 155] R&eacutepondre en citant
Slt
bon je bloque un peu dans le remontage de l'auto, j'ai une durite qui part du boitier qui est dans l'aile droite mais je ne sais pas où ça se fixe. J'ai aussi une durite qui doit aller sur une durite essence rigide mais j'ai rien. Est ce qu'à tout hasard les 2 durites doivent se raccorder ??
Sinon au niveau des feux j'ai une prise marron de chaque coté mais je vois pas où ça se branche ? sur les feux je n'ai que 2 prises.
et au niveau du bocal de frein j'ai celle là
si quelqu'un peut me dire quoi ce serait sympa
merci d'avance
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 01 03 2013 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ta 2 eme photo c'est une durite rigide en fer qui se branche sur un electrovanne noir il y a une prise 2 ou 3 fils qui se promène
les 2 fiches marron ne sont branchées a rien elle sont fixées sur la carrosserie derrière les phares a une pièce en plastoc
ta fiche verte ne se branche a rien
pour ton truc dans l'aile il faut que je regarde je ne sais plus
terminator34
MessagePosté le: 02 03 2013 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 prises marron derrière les phares c'est pour les moteurs de réglage de hauteur
le boitier noir dans l'aile, c'est le canister, c'est a dire le recyclage des vapeurs d'essence du réservoir par l'admission
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
306 grn
MessagePosté le: 02 03 2013 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur acav pas de réglage de phare ca existe pas donc c'est fixer a deux detrompeurs dans la caisse
MessagePosté le: 02 03 2013 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon ACAV, j'ai installé les 2 moteurs de réglage phares et la molette de réglage à l'emplacement prévu prés du réglage de luminosité du tableau de bord, et ça fonctionne très bien.
Attention, le moteur droit est différent (connectique) du moteur gauche.
Prendre en casse les moteurs de couleur brune, ainsi que la molette qui va bien.
pikachu
MessagePosté le: 02 03 2013 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ta prise verte sur la dernière photo on dirait bien la prise diag. Si c'est une prise de voie alors c'est bien celle la.
Les pneus c'est comme les strings, quand on voit la ficelle on n'est pas loin du trou ....
J.B.Carrosserie en cours ouverture prochainement
http://www.team-asphalte-31.com/
306 grn
MessagePosté le: 03 03 2013 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est la diag qui arrive du calculo
john44
MessagePosté le: 07 03 2013 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
quelqu'un pourrait faire des photos de ces parties de moteur ? histoire de mieux voir où ça va ?
306 grn
MessagePosté le: 07 03 2013 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep je te le ferai
306 grn
MessagePosté le: 07 03 2013 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais sur les ACAV d'origine ca existe pas il y a tout pour comme les prises de retros electrique et les prises pour les airbags mais bon....du poids en trop
