viewonline.php?sid=2c5b200211797dda036ed28b95396f8eQui est en ligne ?
[S16 BV6] D.A. en durite aviation
mazoute
MessagePosté le: 15 09 2011 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY a écrit:
tien, je viens de voir mazoute que tu es de NICE aussi !
tu vas pouvoir m'aider a faire ma durite :)
non je déidiote, je vais pas t'embêter !!
par contre si tu sais faire de la brasures.. là.. je risque
j'ai lu ta présentation, tu cours en quoi, coté, rallye ?
quelle auto, groupe, classe ?
Y a pas de problème j'ai tout se qui faut pour faire , vue les photos dans ta signature je pense qu'on doit avoir des amis en commun
L4rrY
MessagePosté le: 15 09 2011 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malheureusement, je ne connais pas les occupants de la 306 de derrière
j'ai fait commissaire de course à l'ACN, je pointais au park d'assistance de la grave le jour de cette photo..
après je ne suis pas contre me faire des nouveaux amis
en tout cas, je vais commander le matos, je t'en reparle quand j'ai tout !
petit pense bête...
les flexibles du bout en acier à l'autre bout en acier mesure :
- 41cm coté crémaillère
- 45.5cm coté pompe
L4rrY
MessagePosté le: 15 09 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà flexibles déposé
dans l'idée ce que ça doit donner,
du coup comme ça on sauve le clapet
après les autres morceaux on pourra les couper presque au ras
je virerais aussi les rondelles qui reste plus tard
elizio
MessagePosté le: 15 09 2011 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le mano contact t'en fait quoi ?
L4rrY
MessagePosté le: 15 09 2011 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je le laisse.. je soude des embouts à toutes les extrémités et je met des flexible aviation entre..
elizio
MessagePosté le: 15 09 2011 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ok j'avais mal capté ce que tu voulais faire
L4rrY
MessagePosté le: 13 09 2012 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais oublié de vous montrer la finalité de mon projet de D.A. en flexible Aviation
bien que ces photos soit visible dans ma présentation je vous les mets aussi ici.
j'ai donc soudé des adaptateur MALE DASH06
peint mes durites
mis cet adaptateur spéciale DA en sortie de pompe
Fabriqué mes flexibles avec de la durite Serie 600 de chez Goodridge et les raccords série 600 aussi
et vissé mes flexibles
j'ai donc supprimé le clapé.
j'ai pas trouvé de désagrément dans le comportement de la direction
au contraire ça répond très bien.
conclusion, c'est joli et ça ne fuira plus jamais !!
terminator34
MessagePosté le: 17 09 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très beau montage et bon dossier
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
bosco
MessagePosté le: 19 09 2012 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY a écrit:
un mec sur rallye forez m'a dit qu'il était possible de récupérer le clapet :)
mais qu'en compétition ils le faisaient sauter.
Je vais vérifier auprès d'enjolras, mais je crois que de mémoire, on y touche pas et on met un anti retour dans la pompe de DA (montage 306 maxi).
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
L4rrY
MessagePosté le: 19 09 2012 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais ça serait bon a savoir..
tiens moi au jus..
en tout cas je l'ai fait sauté et j'ai aucun soucis de direction
bosco
MessagePosté le: 19 09 2012 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon au pire t'as pas les mêmes contraintes que sur une maxi avec les voies larges... Dans tous les cas je le saurais, on en monte une.
L4rrY
MessagePosté le: 20 09 2012 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cherché dans les notices de 306 maxi
la pompe de DA est spécifique,
il semble qu'elle soit placé à la place de la pompe à vide de freinage.
je ne vois pas de clapet sur le schéma de montage..
le voici :
bosco
MessagePosté le: 14 10 2012 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les notices de montage sont les versions client.
Mais je sais qu'Enjolras met un clapet dedans, il nous l'a dit.
L4rrY
MessagePosté le: 14 10 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essais d'en savoir plus !!
xerow
MessagePosté le: 19 10 2012 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est le prix pour la confection des durites avia?
Je bosse dans le flexible hydraulique et,peut réaliser des flexibles haute pression si ça peut dépanner quelqu'un.
MessagePosté le: 19 10 2012 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme toujours, un travail de qualité et propre
RaceRR
MessagePosté le: 19 10 2012 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut m'interessé
L4rrY
MessagePosté le: 19 10 2012 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà les comptes pour mon montage..
1 raccord 6006 180° 109.67€ livré
3 raccord 6006 Droit 74.26€ livré
2m de durite Goodridge Série 600 en Dash6 28.02€
1 adaptateur spéciale DA 16x150/9/16x18UNF 19€
3 embouts mâle 9/16x18UNF à souder 15€
soudure les embouts 30€
Total : 275,95€
prix Peugeot pour la durite d'origine : 298.20€
et toi xerow à combien tu peux sortir un kit ?
faut il t'envoyer la durite d'origine HS ?
tu peux récupérer les canalisations rigide ?
xerow
MessagePosté le: 19 10 2012 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je peux fabriquer des flexibles pour raccorder directement sur les jic mal à souder par exemple, après à voir en mp directement pour les tarifs.
Sinon il,faut mesurer le diamètre des tubes rigides et refaire partir un flexible directement dessus à l'aide d'un raccord à bague.
Sur ma 205 rs c'est ce que j'ai fait. Tube rigide sortie de pompe coupée et tube rigide arrivée crémaillère coupe et un flexible entre les deux.
Page 2 sur 2
