viewonline.php?sid=efeeb93be01ac4dfde3631e002bae62eQui est en ligne ?
taille des pneus ??
rome13
MessagePosté le: 27 01 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain je prend des fotos de mon moteur et on verra bien
petit à petit l'oiseau fait son nid
MessagePosté le: 27 01 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais un gros plan sur le carbu !
( et puis sur le calculateur d'injection derrière la batterie, trés trés utile sur un moteur a carbu au passage )
rome13
MessagePosté le: 27 01 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon collègue a une saxo 1.1l injection monopoint et pourtant c un carbu
MessagePosté le: 27 01 2005 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cela oui...
Et ma 306 TurboD roule au sans plomb
Tout a fait logique
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 27 01 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dit a t on collegue que je lui achete son moulin 8000 euros car une injection a carbu ca doit mieux tourner qu un t16
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
rome13
MessagePosté le: 27 01 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si vous je vous passe son numéro par mp si vous vouler
duch/stephe
MessagePosté le: 27 01 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ecoute un systeme d alimentation pour automobile ou autre vehicule
ne peut pas etre a la fois a carbu et injection c est impossible
ce sont deux chose completement differentes
on dit pas ca pour t emerderr
rome13
MessagePosté le: 27 01 2005 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attender les gars je vous dit que g une 306 a carbu et on me dit que que c sur les vieux moteur de 106 que ça existé mon collègue a un saxo 1.0 l mais a carcbu c un monoponit qui gere le debit de l'essence
MessagePosté le: 27 01 2005 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ?
SUR 306, il n'existe pas de moteur a carbu
Même la 306 1.1 avec le même TU que les saxo est a injection !
rome13
MessagePosté le: 27 01 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain v essayé d'enlever le filtre a air et de faire des photos
MessagePosté le: 27 01 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça roule !
olive306
MessagePosté le: 27 01 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c possible de mettre un carbu sur une 306 a la place de l'injection mais par contre carbu injection sa n'existe pas c soit carbu cad dirpar cable qui ouvre plus ou moins arrivé d'essence ous oit par injection mais tjrs avec cable mais essence géré electriquement
heu au passage es que vous savais si il ya une puce sur moteur 1.4li
MessagePosté le: 27 01 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila...
Moteur XU10J4 monté avec des carbus double-corps, parait que ça va hachement bien !
duch/stephe
MessagePosté le: 27 01 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a des puces pour 1.4 i mais je c est plus ou
enfin en cherchan impeut tu trouve
rome13
MessagePosté le: 28 01 2005 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Types moteur : TU3MC - TU3JP - TU3F/2K - TU32/TR
Code moteur : KDX - KFX - K2D - K5D
Caractéristiques :
Cylindrée : 1360 cm
Alésage : 75 mm
Course : 77 mm
soupapes : 8
Taux de compréssion : 9.3
Puissance maxi : 75 ch ou 55 Kw à 5800 tr/min
Couple maxi : 115 Nm à 3800 tr/min
Alimentation :
Carburant : Sans plomb
Type d'injection
-Monopoint : Magnéti Marelli G6 ou Bosch monopoint MA3.0
-Multipoint : Magnéti Marelli 1 AP
Type de carburateur :
-Solex 32-34 Z2 ou 32-34 CISAC
Catalyseur : Oui
Suralimentation :
voila ce j'ai trouvé sur la documentation moteur
MessagePosté le: 28 01 2005 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simplement...
ce sont les docs pour tous les types de moteurs TU 1.4
Le vieux a carbu
Le moins vieux a injection monopoint
et le tout dernier a injection multipoint
Faut juste etre logique
ton moteur ne peut pas etre a la fois carbu + injection monopoint + injection multipoint
faut etre logique et comprendre TOUS ce qu'on lit
rome13
MessagePosté le: 28 01 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 306 et l'une des toute première elle fait 75 ch
MessagePosté le: 28 01 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui
Mais non !
Les 306 1.4 sont a injection monopoint poit barre !
Ce sont les 205 et vielle 106 qui avaient un 1.4 a carbu
et les 206 qui ont un 1.4 a injection multi point
C'est tout !
( alors au fait les photos de ton carbu ? )
Et... soit dit en passant... une 306 de 96, c'est loin d'etre une des toutes premières , c'est même une phase I.2
vu qu'elles sont sorties en 93
LaBoulette
MessagePosté le: 28 01 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite aide svp :
Taille par défaut de mes pneus :
185/65/14 86 sur 306 Equinoxe 1.9L D millesime 99.
Si un jour je veux passer en jante 15", pour que je soit dans la norme (d'apres le tableau fourni dans un autre topic) il me faudrait des pneus dessus en :
185/60/15 88EL
195/55/15 89EL
215/50/15 88
235/45/15 88
Si sur les jantes c'est du 195/50/15 normalement je suis or norme donc il faudrait que je change à priori en 195/55/15 89EL c'est bien çà ?
Qu'elle marque de pneu conseillez vous dans ses tailles.
Sur le site j'ai egalement regardé un peu pour les diametre : Test pneumatique
stormk306
MessagePosté le: 28 01 2005 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LaBoulette a écrit:
Petite aide svp :
185/60/15 88EL
195/55/15 89EL
215/50/15 88
235/45/15 88
normalement tu devra mettre du 195/55/15
plus simple apele un controlleur technique il te donnera toute les info
Page 2 sur 4
