viewonline.php?sid=9d0183e15e2f458c05ee07602c66ad95Qui est en ligne ?
Break : amortisseurs HUILE ou GAZ à l'arrière ?
arnaudz75
MessagePosté le: 30 05 2012 14:21    Sujet du message: Break : amortisseurs HUILE ou GAZ à l'arrière ? R&eacutepondre en citant
Je vais changer mes amortisseurs arrières de ma 306 break HDI (année 2000).
Le confort arrière m'importe peu.
Je voudrais pouvoir charger la voiture au mieux tout en ménageant le train arrière, et avec une bonne longévité.
Vaut-il mieux prendre des amortisseurs GAZ ou HUILE ?
Merci d'avance pour vos réponses
GRN81
MessagePosté le: 04 06 2012 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis dans le même cas que toi, je vois que tu n'as toujours pas de réponses. Tu as monté quoi finalement?
Moi j'hésite entre remettre des peugeot d'origine (attention je veux pas mettre des eurorépart qu'ils te propose chez peugeot car plus de 5 ans) ou alors mettre des B4 à gaz.
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 14 06 2012 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que les amortisseurs a gaz sont plus durs que les amortisseurs a huile.
Donc si on passe de l'huile au gaz ce sera plus ferme.
Sur une de mes poubelles je vais viré les amortos a l'huile pour mettre des gaz,de plus l'auto subira un rabaissement avec des ressorts.
De plus il me semble que sur les HDI XS châssis sport ,les amortos arrières(5206 k6) sont durs comme du bois.
J'avais comparé avec les amortos "suspension normale" qui ont la référence 5206 R7.
Rien qu'en comprimant a la main ce n'est pas pareil,les 5206 k6 étaient tellement dur qu'ils ne bougeaient pas a la main,donc je n'imagine pas les Bilstein et compagnie.
Étant donné que je ne suis pas un pro de la suspension,les pros corrigeront mes erreurs et mes nombreuses lacunes.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 14 06 2012 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux rester en hauteur d'origine et que tu hesite entre b4 et peugeot. prends du peugeot !
yannis25
MessagePosté le: 14 06 2012 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'pas le meme prix malheureusement ...
MessagePosté le: 15 06 2012 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y en a qui disent sur le net que le B4 de Bilstein est équivalent a l'excel G de chez Kayaba ?
Info ou intox ?
l'artiste
MessagePosté le: 15 06 2012 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça coute dans les 100€ les deux amorto chez peugeot
il coute combien les B4?
a l'avant vous les avez changez vos amortisseurs?
MessagePosté le: 15 06 2012 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le prix pour les B4:
http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilsteinB4.htm
l'artiste
MessagePosté le: 15 06 2012 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de regarder chez peugeot ça a bien augmenté, j'avais payé les miens 140€ ttc pour chassis sport en 2009
la c'est environ 190€
MessagePosté le: 16 06 2012 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure il n'y a pas que chez Peugeot que les prix ont augmentés.
MessagePosté le: 16 06 2012 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on parle de break, pas de Xs
j'ai changé il y a une tite paire de mois les amortos arr du break par des monroe gazmatique, un pur régal
regarde du côté d'oscaro
MessagePosté le: 16 06 2012 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais compris mais je donnais mon ressenti entre l'huile et le gaz.
De plus chez kayaba ce sont les mêmes références pour la berline et le break.
MessagePosté le: 16 06 2012 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage
l'huile reste moins confortable à mon gout, plus tape cul
MessagePosté le: 16 06 2012 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
dommage
Tu vois je pensais que c'était l'inverse.
MessagePosté le: 16 06 2012 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le break j'ai 04 gazmatic monroe, avec mes ressorts de S16 renforcé, un vrai régal
