viewonline.php?sid=c7caac1afa32e6cdbe7285bdb39d2d1fQui est en ligne ?
pression turbo faible
jimmynhio14
MessagePosté le: 05 12 2011 21:19    Sujet du message: pression turbo faible R&eacutepondre en citant
bonjour je possede une 306 td avec pompe a injection lucas et moteur D8A. J'ai monter a mano de pression et il se trouve qu'a 2000 tours j'ai 0.1 bar de pression de sural et a 3000 tours 0.5 bars pas normal ? j'ai vu sur la doc technique que pour 2000 tours je devrais etre a 0,6 environ et a 3000 tours 0,9 .
miniabou
MessagePosté le: 05 12 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend si les valeurs on été pris, au point mort en accélérant, ou en charge, en roulant
jimmynhio14
MessagePosté le: 05 12 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai ai prise en charge en roulant en 3 eme et 4 eme
miniabou
MessagePosté le: 05 12 2011 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Donc il doit y avoir une perte quelque part
Peut etre une durite, un joint (je pense au joint entre échangeur/collecteur admission)
Attends d'autre avis quand même.
jimmynhio14
MessagePosté le: 06 12 2011 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je pensais aussi a la capsule de suralimentation sur la pompe a injection ?
miniabou
MessagePosté le: 06 12 2011 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que ce soit la capsule de sural qui te fasse perdre de la pression.
moi je pense à une durite, ou un joint (collecteur par exemple)
Attends d'autre avis, des plus confirmé que moi
