jimmynhio14
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 20 Nov 2011 Messages: 16
bonjour je possede une 306 td avec pompe a injection lucas et moteur D8A. J'ai monter a mano de pression et il se trouve qu'a 2000 tours j'ai 0.1 bar de pression de sural et a 3000 tours 0.5 bars pas normal ? j'ai vu sur la doc technique que pour 2000 tours je devrais etre a 0,6 environ et a 3000 tours 0,9 .
Merci |
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
jimmynhio14
| je l'ai ai prise en charge en roulant en 3 eme et 4 eme |
miniabou
Ok
Donc il doit y avoir une perte quelque part
Peut etre une durite, un joint (je pense au joint entre échangeur/collecteur admission)
Attends d'autre avis quand même.  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
jimmynhio14
| ok merci je pensais aussi a la capsule de suralimentation sur la pompe a injection ? |
miniabou
Je ne pense pas que ce soit la capsule de sural qui te fasse perdre de la pression.
moi je pense à une durite, ou un joint (collecteur par exemple)
Attends d'autre avis, des plus confirmé que moi  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
