changer les bougies sur 306 essence
âne onyme
MessagePosté le: 24 09 2011 20:44    Sujet du message: changer les bougies sur 306 essence R&eacutepondre en citant
j'ai entre pris de changer mes bourgie aujourd'hui par des neuves,
j'aurais pensais que c'était plus simple que ça,
mais pas mal de chose sont à démonter...
Bref pour acceder au puis de bougies,
j'ai démonter la rampe d'injection essence au niveau des clips
et j'ai déboiter.
j'ai changé mes bougies,
et au remontage beaucoup de mal a remonter la rampe,
et remettre les clips...
au final quand je mets le contact, ca coule au sol...
ca pisse pas mal , une flaque ...
et n'y rien fait ...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 09 2011 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as des joint il me semble cest pourtant pas si dur a changer les bougies ya pas besoin de tout demonter
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 09 2011 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vois d'ou ca pisse exactement ?
︻┳═一
[/url]
Keiz
MessagePosté le: 25 09 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prends une vidéo.
D'après moi en tirant la rampe d'injection t'as désolidarisé une durite de carburant . Tout simplement.
Vérifies aussi que tes bougies sont bien sérrées. Elle tourne normalement sinon ??
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
âne onyme
MessagePosté le: 25 09 2011 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour quelqu'un qui a l'hébitude non ca ne doit pas être compliqué,
mais je m'y suis mal pris certes,
mais je cherche de l'aide pour réparer mon erreur, pas des remarque
qui servent à rien ...
voilà une photo de l'endroit ou ca coule,
à la jonction entre la rampe et l'injecteur, là ou il ya le clips en métal, sur tous les injecteurs...
Keiz
MessagePosté le: 25 09 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon post du dessus était loin de servir à rien je pense camarade.
Sinon il doit y avoir un joint torique surement à cette jonction rampe/injo. En remboitant la rampe tu as du probablement deloger ou carrement sortir ce joint. Donc resors la pompe et vérifies s'il est toujours là et bien en place surtout.
MessagePosté le: 25 09 2011 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça fuit aux 4, ré-enclcenches les injecteurs dans ta rampe.
Doivent pas etre mis comme il faut
Le coup des 4 joints d'injecteurs qui se seraient barrés en même temps au démontage, j'y crois pas trop
à moins que les 4 joints soient morts, tu ne les auraient pas abimés au démontage ?
Keiz
MessagePosté le: 25 09 2011 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait d'après ce que j'avais compris ca fuyait qu'à un injo donc, d'où la remarque. Je viens de relire son post, c'est aux 4 .
Si ca fuit au 4 cest que la rampe est effectivement tout simplement mal enclenchée c'est certain, même évident dans ce cas là. C'est clipsé jimagine faut bien l'enclencher correctement et y aller comme il faut pour bien le clipser. Franco quoi.
MessagePosté le: 25 09 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Keiz
MessagePosté le: 25 09 2011 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Voui j'ai corrigé ^^.
âne onyme
MessagePosté le: 25 09 2011 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc d'après vous,
si je démonte tout,
et je replace le tout convenablement,
ca devrait aller ???
MessagePosté le: 25 09 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 09 2011 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au passage, jète un oeil sur l'endroit ou ca fuyait pour voir s'il n'y a rien d'anormal (joints, etc)
︻┳═一
[/url]
Keiz
MessagePosté le: 25 09 2011 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoies un peu l'essence qui a pissé aussi .
Vérifs bien les joints comme dit plus haut, et s'il yen a de pincés, grippés tordus ou autre remplaces les ...
Pierrox
MessagePosté le: 29 09 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, voilà.
Tu vois dam's que sur nos moteur 1,4, c'est la mission pour changer les bougies.. Qu'il faut démonter ceci ou celà..
Sinon, magic62, si cela n'est pas déjà fait, re-démonte les injecteur et repositionne les mieux
Keiz
MessagePosté le: 29 09 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi faut tomber les injos pour sortir les bougies sur ce moteur ??
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 09 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment ya une ou deux bougies qui sont chiantes d'accès et ca va mieux en démontant la rampe...
Je comprend pas pourquoi ils ont foutu l'admission derrière sur les moteurs
︻┳═一
[/url]
Pierrox
MessagePosté le: 29 09 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai, c'est la merdouille...
Keiz
MessagePosté le: 29 09 2011 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est du domaine du "grave" quand même ...
