viewonline.php?sid=39f770e067ce783b486954c2ac47d120Qui est en ligne ?
Comment demonter antidemarrage à clef electronique ???
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 08 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'électrovanne de pompe c'est sur les diesel yen a pas sur essence
︻┳═一
[/url]
flow969
MessagePosté le: 29 08 2011 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait ^^
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
Fabien31
MessagePosté le: 29 08 2011 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas une turbo D? Autant pour moi. Au lieu d'être branché sur un fil de la pompe il doit être branché sur l'allumage. Suit les fil tu trouvera le fil qui est coupé et qu'il faut que tu ressoude, rien de bien sorcier.
flow969
MessagePosté le: 29 08 2011 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est une s16 bv5. Donc selon toi, il faut que je débranche l'anti demarrage qui devrait etre branché en serie sur un cable (?) et que je ressoude le fil tout seul ?
mais la manière que c'est branché mon systeme sa m'etonnerait que se soit comme tu dis fabien non ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 08 2011 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si c'est ce que je t'ai dit ya un fil de ton faisceau qui doit etre coupé, et chacun des bouts relié à ton bordel donc en gros 2 fils a connecter ensemble
︻┳═一
[/url]
flow969
MessagePosté le: 29 08 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 fils a connecté ensemble c'est le meme fil ou bien c'est un rouge et un noir par exemple ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 08 2011 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un fil qui a été coupé sur ta voiture, et ya 2 fils qui viennent dans l'habitacle peu importe la couleur
︻┳═一
[/url]
Fabien31
MessagePosté le: 30 08 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont des antidemarrage que tu trouve à 15€ a nortoto, pas très sécurisant, c'est plus psychologique qu'efficace ces trucs et vraiment simple à virer. Tu suis les fils tu vas trouver tout seul le fil coupé...
L4rrY
MessagePosté le: 30 08 2011 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce truc là est en générale associé à une alarme cobra, il existe aussi juste le boitier pour utiliser ce système d’anti-démarrage il faut trouver le boitier !
j'ai les schémas de montage (donc de démontage aussi) si quelqu'un le veut, qu'il m’envoie sont email en MP
flow969
MessagePosté le: 01 09 2011 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oyé oyé !!! Bonne nouvelle :) J'ai réussi a retirer mon systeme anti-demarrage (enfinnnnn!!! )
Et c'était vraiment pas compliqué en faite.
Comme le dit L4rrY il y avait bien un boitier donc surment une ancienne alarme, un fil noir parmis les 4 (ou 5) venant du boitier était connecté sur le 'gros' fil bleu prés du néiman via domino. Alors j'ai juste déconnecté les cables et reconnecté les 2 bouts de fil bleu ensemble toujours via un petit domino (sympa l'astuce j'y avais meme pas pensé, au moins ca evite de souder ^^)
Ensuite 2 autres cables été branché (toujours venant du boitier) prenait la masse au niveau du volant. Puis un 3 eme qui été connecté sur un gros cable jaune (surement le courant continu, je ne sais pas) une fois tout ca retiré j'ai retenu mon souffle, mis le contact, composé mon code anti demarrage et la sa a démarré nickel !!! ^^
voila je pense qu'on peut clore ce topic, il servira a un autre mec qui aura ce genre de systeme d'anti-demarrage a virer ^^
L4rrY
MessagePosté le: 01 09 2011 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben voilà tu as réussi :)
flow969
MessagePosté le: 01 09 2011 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep ! merci L4rry ! sa ma bien aidé ton petit schéma
Page 2 sur 2
