viewonline.php?sid=2e258065238bbf0f9a955b3cdb7a766eQui est en ligne ?
[1.9l D] Problèmes A-coup moteur
MessagePosté le: 12 08 2011 11:20    Sujet du message: [1.9l D] Problèmes A-coup moteur R&eacutepondre en citant
Hello !
Alors mon moteur fais des à-coup mais pas tout le temps. Je m'explique, sur littoral (cad route plane, temperature exterieur 25°C ) tout va bien... Mais a partir du moment où j'arrive en montagne, "dans les hauts" (cad la cote, temperature allant de 15 a 5°C) , ben elle fait des à-coup dés que je touche l'accelerateur! :s je ne sais pas si c du a la route, ou la temperature ! Je precise que j'ai une 1.9d d'année 2000, avec revision faite ....
Bounty59112
MessagePosté le: 12 08 2011 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pencherais pour la vanne egr qui mince j'ai eu le même soucis ça me le faisait aux environs des 2000 tours ...
Si tu peut te la faire désactiver et faire un nettoyage du collecteur d'admission en même temps ...
http://www.google.fr/imgres?q=vanne+egr+306&hl=fr&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=681&tbm=isch&tbnid=tAq5Ne9Q2E87IM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet493358.htm&docid=3Bx3S-T4euk0RM&w=800&h=600&ei=rjRFTrL_E4rDtAafsNDCBw&zoom=1&iact=rc&dur=598&page=1&tbnh=164&tbnw=212&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=153&ty=107
Jette un oeil sur ton filtre à air et à gasoil ...
MessagePosté le: 12 08 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok ! ben jverrai mais est ce que supprimer l'egr pose probleme lors du controle technique? Au niveau filtre a air et gasole , g une revision qui arrive je changerai le tout! =)
Bounty59112
MessagePosté le: 17 08 2011 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le C.T ne t'inquiète pas, ils contrôlent (sur diesel) seulement l'opacité des fumées ... L'egr joue sur la composition des gaz (NOx)
Pour tes filtres, tu peut les faire toi même, il n'y a pas besoin d'outil sur DW8 ...
MessagePosté le: 17 08 2011 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok et il y aurait un dossier la dessu !?
Bounty59112
MessagePosté le: 18 08 2011 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur inside je ne pense pas ...
Pour le filtre à gasoil : http://www.techniconnexion.com/t12291-206-19d-dw8-remplacement-filtre-a-gazole-tuto
Pour le filtre à air il y a 2 montages :
-http://www.google.fr/imgres?q=moteur+dw8&hl=fr&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=681&tbm=isch&tbnid=oYwpdsZenR_SuM:&imgrefurl=http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php%253Fp%253D1641981%2526sid%253D6c7c84c9b6b25c5febc517bd02cf73f5&docid=qYow2AWeaa70YM&w=640&h=480&ei=6tRMTverMYj44QSA96nuBw&zoom=1&iact=rc&dur=438&page=2&tbnh=155&tbnw=222&start=15&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:15&tx=174&ty=67 en bas à droite
ou bien celui-ci : http://www.google.fr/imgres?q=moteur+dw8&hl=fr&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=681&tbm=isch&tbnid=h_5Ies-H2lPbUM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet552336.htm&docid=pLWUCWL-R_AUsM&w=800&h=600&ei=6tRMTverMYj44QSA96nuBw&zoom=1&iact=rc&dur=678&page=10&tbnh=158&tbnw=200&start=140&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:140&tx=90&ty=111 (n°6)
Pour le 1er, il faut enlever les clips, le 2éme doit avoir des vis ...
Pour le filtre à gasoil suis le tuto à la lettre !
Keiz
MessagePosté le: 18 08 2011 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas un vrai dossier de chez dossier mais ca peut t'aider:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59623
Remerçie surtout notre ami Bounty Maxi qui semble kiffer les topics EGR .
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bounty59112
MessagePosté le: 18 08 2011 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'egr ... Pour une fois qu'on parle de Diesel atmo ... J'en profite
Keiz
MessagePosté le: 18 08 2011 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois ça . Limite ya ton blaze dans les titre de topic EGR maintenant !! Du style:
"Probleme accoups 306 D, Bounty je t'aime mon coeur d'artichaud"
Bounty59112
MessagePosté le: 18 08 2011 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mr. EGR
MessagePosté le: 18 08 2011 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LoL Merci a vous! =)
