[Avis] Boitier additionel
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 05 03 2011 19:19    Sujet du message: [Avis] Boitier additionel R&eacutepondre en citant
Je voulais votre avis sur les différents boîtiers additionnel proposé pour les 306 Hdi et savoir si ça valais le coup etc ...
Merci d'avance à tous !
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
luc56
MessagePosté le: 05 03 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
économise pour une reprog
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 05 03 2011 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça vaut rien les boitiers ? car c'est plug and play donc pour les assurances et tout c'est parfait
luc56
MessagePosté le: 05 03 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa ne vaut rien les boitiers add , en générale ils "trompent" juste le calculateur , en gros un boitier c'est un peut comme mettre une résistance sur ton circuit hp au niveau des injecteurs , ce qui va donner l'ordre au calculo d'envoier + de GO ... donc pour résumé tu gagne juste en débit de gasoil et préssion et tu obtient une hdi poulpe qui crache un nuage noir a chaque accel
une reprog intervient sur tout les paramétre de la carto ( éxépté la pression de sural ) , c'est beaucoup plus fiable
chris34
MessagePosté le: 06 03 2011 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
écoutes le monsieur...
fuide
MessagePosté le: 06 03 2011 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait un swap de HDI 110CV Ninja
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
MessagePosté le: 06 03 2011 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire mon JP COFFE
MAIS C EST DE LA M.E.R.D.E!!!!!!!!
economise pour une reprog car tu vas sur internet et tu tapes defaut ou probleme avec boitier reprog...
la liste est tres tres tres tres longue
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 06 03 2011 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais attendre que tu passe par Limoges alors
MessagePosté le: 06 03 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec plaisir. ou si tu descend sur toulouse
gillaster
MessagePosté le: 06 03 2011 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut monter dans le 91 Ninja
presentation of member #7271
MessagePosté le: 07 03 2011 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va se faire bientot gill
si tu parles d une société connue par seb, autant sur les vitres nickel que sur la reprog c est pas ca
gillaster
MessagePosté le: 07 03 2011 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui je pensais que si
MessagePosté le: 08 03 2011 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi
le souci est que vu que je m y connais, un pote a extrait la carto et nous l avons etudié...
bilan, si j avais continué avec et à jouer avec la hdi, je tuerai mon turbo et mes injecteurs s encrasserait trop vite
NonoXS74
MessagePosté le: 22 02 2012 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en lisant vos avis, vous n'avez pas l'air trés "pro boitier add"...
Perso j'ai acheté ma XS et il y avait deja un boitier.
je ne sais pas si j'opte pour le garder ou le virer et faire une reprogue...
je roule le plus souvent avec le boitier desactivé (il y a un bouton ON/OFF) et je ne l'active que pour me faire plaisir sur les petite route de montagne mais que occasionnellement.
a votre avis c'est quand meme chaud pour le moteur? vaut mieux une repro?
[b:623005f357][color=darkblue:623005f357] 306 1.9D XNd / 306 HDi XS premium[/color:623005f357] [color=red:623005f357]P[/color:623005f357][color=blue:623005f357]T[/color:623005f357][color=yellow:623005f357]S[/color:623005f357][/b:623005f357]
[img:623005f357]http://imageshack.us/a/img683/7753/t2ec16nhjf0e9nmfqiegbq7.jpg[/img:623005f357]
NonoXS74
MessagePosté le: 22 02 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah au faite pour info ma XS vient de passer les 147000km
MessagePosté le: 23 02 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cf ton post
je rajouterai que j ai reprog des voitures de 100 000 à 367 000km et rien a signaler.
apres l entretien doit suivre et pas tirer à froid
Pour ton souci, la reprog se fera oublier à l usure ... en gros quand tu auras besoin de jouer ou de doubler tu la sentira sinon tu roulera comme d hab avec un poil plus de couple
306xsi84
MessagePosté le: 26 02 2012 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le boitier aditionnel est à proscrire j'ai fait deux fois l'erreur , une fois sur une golf tdi 90, j'en avait acheté un pour l'anniversaire d'un ami (de marque FGA), il a marché pendant deux mois puis a creé une interférence avec le calculateur et a grillé (changer sous garantie, le deuxième à fait la même chose)
et sur une 206 gt sans boitier elle fesait 141cv et 192nm et avec 136 et 180nm
Rien ne sert de courir pour arriver premier au feu rouge
