[Problème 306 HDI] Batterie ou alternateur ou autres ?
Romain91
MessagePosté le: 01 01 2011 20:41    Sujet du message: [Problème 306 HDI] Batterie ou alternateur ou autres ? R&eacutepondre en citant
J'aurais besoin d'aide pour faire le bon diagnostic. N'ayant pas trouvé exactement les stricts mêmes symptômes dans les autres topics traitant de ce genre de problème, je vous expose le mien.
Ma 306 est en panne depuis ce soir. En roulant (avant qu'elle ne tombe en panne donc ^^), j'ai constaté le voyant rouge de la batterie qui s'allume par intermittence, de plus en plus fréquemment. Je constate que l'intensité lumineuse au tableau de bord est faible, que les essuies-glaces fonctionnent très lentement. J'arrive quand même à rentrer jusqu'a chez moi et devant chez moi et là, je vois s'allumer le voyant orange des freins et le voyant orange d'airbag. Je la gare. 2 minutes plus tard, je retourne à la voiture et là, la voiture ne démarre plus, le contact se met mais tout se coupe quand j'essaye de démarrer.
J'ouvre le capot, je regarde l'alternateur, je ne suis pas complètement certain, mais j'ai l'impression de sentir un peu une odeur de cramé au niveau de l'alternateur.
Je me pose la question de savoir est-ce l'alternateur ou la batterie ou autre chose peut-être ?
Merci de m'éclairer.
Bien amicalement,
A+
Cntz
MessagePosté le: 01 01 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi c'est l'alternateur
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 01 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Atlernateur aussi, car même avec une batterie morte en roulant tu n'as pas de soucis
Démarre la aux cables et regarde la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant
︻┳═一
[/url]
Romain91
MessagePosté le: 01 01 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais faire le test. Théoriquement, si tout était ok, je devrais trouver du 12V ?
Et sinon, est-il possible qu'autre chose (en dehors de l'alternateur ou de la batterie) soit en cause ? (courroie d'accessoire, court-circuit quelconque...)
Merci d'avance.
Bonne soirée à tous !
MessagePosté le: 01 01 2011 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu voyant batterie reste H24 alumé ca peux etre aussi que ta courroie d'accessoire soit coupé . mais tu n'aurais plus de D.A .
pour moi aussi alternateur HS :)
Romain91
MessagePosté le: 01 01 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le voyant ne reste pas allumé H24, j'ai regardé la courroie d'accessoire, elle n'est pas coupée (enfin j'suppose que si elle l'était, j'l'aurais bien vu ^^), quand je parlais d'autres hypothèse, je pensais entre autres à la tension de cette courroie.
En fait, n'ayant pas de gros moyens niveau financement, je voudrais être sur de la panne avant de me lancer dans la réparation, c'est pour ça que j'demande si éventuellement ça pourrait aussi être autre chose. Mais mon premier avis était aussi l'alternateur.
A+
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 01 2011 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
Non, plus !
Moteur éteint, une batterie chargée affiche entre 12 et 12,9V ! Mais 12V pile c'est quasiment déchargé..
Quand elle est chargée par l'alternateur, c'est plus entre 13 et 15V ! Si ya pas de gros consommateurs, c'est entre 14 et 14,5V
︻┳═一
[/url]
Romain91
MessagePosté le: 02 01 2011 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci beaucoup pour tes lumières ! Je vais faire le test dès que possible, je vous tiendrais au courant de mes observations !
A+
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 01 2011 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac !
Si tu bricoles un peu, tu peux trouver un alternateur d'occaz pour 50€ environ
︻┳═一
[/url]
Romain91
MessagePosté le: 14 01 2011 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai fait le test de mesurer la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant.
J'ai mesuré 9,30 V aux bornes de la batterie. Dois-je bien en conclure que c'est l'alternateur qui est vraiment mort ?
Dans quel mesure l'alternateur pourrait-il être (ou pas) réparable ?
Merci pour vos lumières.
A+
Romain91
MessagePosté le: 18 01 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au vu des devis de divers garages, je pense entreprendre moi-même le changement de l'alternateur de ma 306 HDI. Je dispose de la revue technique qui donne quelques explications.
J'aurais besoin de conseils sur la démarche à suivre pour procéder au remplacement de l'alternateur, et les impressions de ceux qui l'ont déjà fait. (je veux être sûr de moi avant de me lancer, je ne voudrais pas tout bousiller)
Merci d'avance !
A+
MessagePosté le: 20 01 2011 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
effectivement c est ton alternateur car il ne recharge plus ta batterie
Pour ton travail:
-depose la roue, le pare boue
-depose la courroie (un poil galere la premiere fois)
le plus galere arrive:
-de mémoire c est le plus dur car il est fixé à un support
-il faut deposer le support
-depose l alternateur
2 choix d ici:
-soit tu ouvres ton alternateur et tu nettoie les charbon (WD40 et chiffon)
-soit tu le changes
et tu remonte le tout
ps: le plus chiant c est la pompe de clim
MessagePosté le: 20 01 2011 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage sur HDI ta pas de place ^^
Romain91
MessagePosté le: 20 01 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, tout le problème sur l'HDI, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de places et qu'il est bien enfoui dans le moteur.
De plus, je serais obligé de le faire moi-même, la voiture n'ayant plus de charge batterie, et l'alternateur étant mort, maintenant, même après démarrage aux câbles, la voiture s'arrête toute seule au bout de 1 à 2 minutes, donc impossible de l'emmener jusqu'au garage.
J'ai regardé rapidement dans le moteur, dois-je retirer la pompe de direction assistée située juste au dessus de l'alternateur ? Si oui, comment dois-je procéder pour ?
Merci.
A+
Cntz
MessagePosté le: 20 01 2011 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je t'ai sorti un pdf depuis servicebox
ici => http://www.fichier-pdf.fr/2011/01/20/306-restyl-b1ig04k1/306-restyl-b1ig04k1.pdf
MessagePosté le: 20 01 2011 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres bien fait mais en effet bien galere
Romain91
MessagePosté le: 20 01 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ce document !
Je vais essayer de m'en sortir avec tout ce que j'ai, de toute façon je n'ai pas le choix ^^.
Merci.
A+
Romain91
MessagePosté le: 20 01 2011 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
Sur le document que tu m'as fourni, il est écrit tout à la fin :
" Après avoir rebranché la batterie, effectuer une réinitialisation des calculateurs. "
Est-ce obligatoire ? Si oui, comment procéder pour cette opération ?
Dernière question : je vais avoir à déposer la courroie d'accessoire et le galet tendeur, est-ce qu'il faudra rerégler la tension de la courroie une fois remonté ? ou la tension sera-t-elle quand même conservée ?
Dans le cas où la tension serait à rerégler, comment procéder pour tendre la courroie comme il faut ?
Merci d'avance.
A+
Romain91
MessagePosté le: 23 01 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me renseigner quant à mes questions mentionnées juste au dessus ?
Je devrais pas tarder à recevoir l'alternateur et il me tarde de pouvoir la réparer ^^.
Merci d'avance.
A+
MessagePosté le: 23 01 2011 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le calculo: y a pas a reinitialiser. tu debranches les 2 cosses de la batterie. Ensuite tu fais touché c est 2 broches 30sec... ca vide tout et re initialise
pour la courroie accessoire: tu remontes, tu tend ta courroie. au moment ou tu vois avec ton doigt que tu ne peu plus la faire bouger, c est bon. apres à surveiller
