viewonline.php?sid=d25a0330040199ae3170ddfaf9f8ba2bQui est en ligne ?
[HDi]Consommation excesive(Consomme toujours)
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 14 01 2011 9:30    Sujet du message: [HDi]Consommation excesive(Consomme toujours) R&eacutepondre en citant
Bonjoour,
Alors je trouve que mon HDi consomme énormément a comparé les posseseur qui on eu meme une HDi qui fait entre 1000 et 1200kilometre, alors que moi j'en fais pas plus de 850kilometre.
Alors je me pose plusieur probleme:
-Distribution mal calé
-Injecteur
-Sonde
-Pompe a injection
Et j'ai aussi regardé a ma valise pour voir si les injecteur pisé trop mais j'arrive pas a savoir si oui ou pas assé alors un petit screen
Si un expert peut me dire ce qu'il comprend sa serai top top!
l'artiste
MessagePosté le: 14 01 2011 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un plein de 60L ça te fait a prés du 7L/100
moi en se moment je fais du 6.3L
l'été environ 5.8L
la qualité du gasoil joue un peu sur la conso
selon le type de parcours et de conduite 7L ça me parait normal
aprés il y a toujours des moteurs qui consomment un peut moins, ça dépends du réglage et de l'encrassement
pour faire 1200 km faut rouler comme un papi sur l'autoroute en prenant l'aspi d'un camion
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 14 01 2011 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme tno306 avec sa reprog arrive a faire 1150 comme un papi et 950 en tirant dedans donc voila sa parait bizzard!
LV
MessagePosté le: 14 01 2011 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend aussi comment tu roules, si tu es en montagne (dénivellés) ou en plaine.
Mon ex-2.2HDI n'a jamais autant consommé que pour monter en Andorre.
l'artiste
MessagePosté le: 14 01 2011 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bonne reprog ça peut faire consommer moins, plus de couple le moteur tire moins et les montées en régimes sont plus rapides
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 14 01 2011 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci de vos reponse!
LV= je tire pas dedans, je roule molo tout les rapports a froid passer a 2000tr et a chaud 2500tr!
L'artiste= cepafaut mais bon quand meme, bast fait 1200 moi 800 sa fait beaucoup de difference!!!!!
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 14 01 2011 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi je fais au minimum 1000kms.
Et je ne roule pas comme un papi, j'accèlere bien comme il faut et toujours au limites
Et je fais ma moyenne à chaque plein, je ne sui jamais monté au dessus de 6.5L par tous temps et toute saison de l'année.
Bizarre la tienne Gi
Il y a déjà du mieux deppuis qu'elle chauffe ?
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 14 01 2011 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai l'impression quel consomme moin mais je sait pas trop!!!!
Largo38
MessagePosté le: 15 01 2011 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
850 km, c'est chez moi la moyenne haute .
Quand j'y arrive, je suis content, je suis plus souvent près de 800km. Je fais pas mal d'urbain (rocade, pas centre-ville), ceci explique peut-être cela, et, en général, quand je roule beaucoup, la voiture est pleine, donc consomme plus.
MessagePosté le: 15 01 2011 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est dit dans ton cylce
regarde bien la valeur pour 1000tr et 770 tr...
ta conso diesel, correction 1,2,3,4 et les cycle sont supérieure à 770 et 1000tr minute
injecteur idem.. quantite superieur à celui du 1000tr
ATTENTION: ton clapet EGR souvre trop à mon gout: 64% risque de casse moteur si ca continue
PS: 1050km avec le plein de 60l en tapant dedans de temps à autre
BILAN: ta richesse a été changé masi tres mal.... faut recup une carto d origine ou reprog
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 01 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de cette reponse!
Comment remettre ma richesse comme a l'origine?
D'apres toi la conso vien de la?
Le mieux reprog ou carto origine?
MessagePosté le: 16 01 2011 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour moi y a pas photo. Si dejà d origine, tu consommes plus au ralentit, imagines ce que c est à plus haut regime.
dans ton cas, si tu arrives à retrouver ta config d origine, va falloir extraire ton fichier, le modifié avec les données d origine et le réimplanter
sinon au plus simple, implanter une nouvelle carto. Apres, faut trouver quelqu un à pas cher
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 01 2011 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ah ah!
Et acheter un nouveau calculo c'est bon?ah mince il doit être bloqué na?
Alors une reprogrammation pour passé en 110 ch, pourrais régler le problème ou pas?
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 16 01 2011 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gijoe38 moi j'ai le mm probleme que toi avec ma break hdi, 750km avec conduction papy...j'ai pas encore trouver le problem!
Breakiste....
Ma presentation
Carnyx
MessagePosté le: 16 01 2011 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'est aussi arrivé de consommer plus, ça venait de la pression des pneus, ils étaient sous gonflés
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 01 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa vien pas de la pour moi, pression faite tout les 2 3 jours etant mecaniciens, mais la on va dire que je beugue et si tno306 me dit que mon moulin peut cassé a cause de l'EGR et trop de richesse faut que je trouve une solution rapidement!
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 16 01 2011 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je roule toujours avec 2.5 e je vois toute les semaine la pression des pneus
Breakiste....
Ma presentation
MessagePosté le: 16 01 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pression des pneus n explique pas a elle seul la surconso de malade
@gijoe: fais faire une reprog. oui ca reglera ton prob si c est bien fait
d ici quelques semaines, je serai apte à reprog
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 17 01 2011 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci tno, alors j'ai recu un MP de Ducati998r, qui me propose une reprog, mais je sais pas plus de details et de plus il es sur grenoble la ou j'abite, donc je vais voir!
Mais merci pour tout :)
kiss_cool
MessagePosté le: 17 01 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a tous une conduite différente et on a tous des voitures différentes qui se "font" a notre conduite... faut voir si ta pas la vanne EGR qui ta encrasser le moteur peut-être...
Aprés il est difficile de faire une moyenne sur des routes sinueuse, ou bien montantes et descendantes... j'ai fais 1100km sur autoroute a 110 sans faire le plein je suis presque tomber en panne... et je peux te dire qu'a 110 sur autoroute c'est long et tu t'em.me.rde !!!!!
bref,te prends pas la tête et en ville moi jfaisai 650 a 800km maxi avec mon HDI... donc ne pense pas que tu "surconsome" c'est une trés bonne technologie pour l'année de l'ancçement... et a Marseille c'est encombrée du matin au soir pour rouler donc t'es obliger de boire ;-)
tkt pas ça và aller no stres sman, sinon met toi a l'hybrid ;-)
Page 1 sur 8
