viewonline.php?sid=e7590e40eb57f7b8f1fd13f348943c9bQui est en ligne ?
[1l8 16s] Cale au demarage !
jackskellington
MessagePosté le: 06 01 2011 15:02    Sujet du message: [1l8 16s] Cale au demarage ! R&eacutepondre en citant
Après de nombreux avis différent, j'aimerai les opinions des membres du site !
Aidez-moi !
Alors voila depuis quelque temps ma 306 cale dès que je la démare, si je ne reste pas le pied sur l'accélérateur elle cale de suite et l'aiguille du compte tour monte et descend sans cesse !
Des idées ???
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent un problème d'actuateur de ralenti (espèce de petit piston contrôlé par le calculateur), ou bien un problème sur une des sondes à l'admission, en particulier la sonde de pression d'air.
Il peut aussi s'agir de la sonde lambda (à l'échappement).
As-tu passé la voiture au diag chez pigeot ?
yannis25
MessagePosté le: 06 01 2011 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde aussi du côté du moteur pas-à-pas, il est peut-être grippé :)
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'actuateur, deux noms pour désigner la même chose
yannis25
MessagePosté le: 06 01 2011 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ptin chui c.o.n je l'ai bien lu plusieurs fois en plus
Autant pour moi
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi
Tu as bien fait de toute façon, moteur pas à pas, c'est plus courant
Tr3Z
MessagePosté le: 06 01 2011 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ou il se trouve sur ta caisse ( d'origine, faut virer ta boite a air, il est a droite sur la pipe d'admi ( plutot presque SOUS la pipe... )
http://images.forum-auto.com/mesimages/274849/S5002147%20bis.JPG
et voila la piece en détail :
http://images.forum-auto.com/mesimages/473529/pieces%20moteur%20074.jpg
tu le nettoie bien a l'essence, tu vérifié que la partie de droite ( cylindrique avant l'espece de ' verge ' :P ) rentre et ressors sans résistance ( une sorte de ressort )
tu le remonte, si ca persiste, t'es bon pour en acheter un neuf
lolo13
MessagePosté le: 06 01 2011 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoique ce n'est pas forcément le moteur pas à pas, ça peut être une sonde aussi... donc si ça ne marche pas mieux après nettoyage et remontage du moteur pas à pas, je conseille plutôt de passer au diag chez peugeot avant d'acheter un moteur pas à pas neuf
Tr3Z
MessagePosté le: 06 01 2011 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je mise un billet
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 01 2011 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même soucis avec le froid. Pour moi c'est une question de bougie!
Quand la température remonte elle démarre parfaitement pour ma part.
Spécialiste du jackying
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 06 01 2011 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en même temps ca peut être pleins de trucs
Commence déjà par tout ca se sera pas mal
jackskellington
MessagePosté le: 06 01 2011 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous avant tout !
Je m'occupe ce weekend du moteur pas à pas et je vous en dis plus ensuite !
C'est simple à démonter ?
Existe-t'il un guide pour les nuls ?
Pierrox
MessagePosté le: 07 01 2011 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu enleve la fiche et t'as deux vis torx
Fait gaffe à pas perdre la petite rondelle en plastic qui sert de joint
Après quand tu le remonte il me semble qu'il faut réinitialiser le calculo. (en débranchant la batterie 30minutes)
Jacouille
MessagePosté le: 07 01 2011 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par regarder tes bougies non dediou !
Et surtout regarde leur indice.
Si la voiture te fais des misères depuis le froid, sonde de température d' air et bougies sans hésiter.
Pour le pas à pas il y a des signes qui ne trompent pas.
jackskellington
MessagePosté le: 07 01 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
Je check le tout !
Comment savoir si les bougies sont fatiguées ?
Samoht68
MessagePosté le: 11 01 2011 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis quasiment sûr que c'est ton moteur pas-à-pas, j'avais le même problème ...
j'en ai acheter un autre et l'es changer, le problème a disparu :)
j'avais quand même démonté l'ancien qui lui avait la tige sortit 2 fois plus par rapport à l'ancien et en le démontant il était remplis d'huile ...
