jackskellington
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 25 Fév 2010 Messages: 27 Localisation: Conflans ste Honorine / Gagny
Après de nombreux avis différent, j'aimerai les opinions des membres du site !
Aidez-moi !
Alors voila depuis quelque temps ma 306 cale dès que je la démare, si je ne reste pas le pied sur l'accélérateur elle cale de suite et l'aiguille du compte tour monte et descend sans cesse !
Des idées ??? |
lolo13
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 870 Localisation: S16 phase 2
Ca sent un problème d'actuateur de ralenti (espèce de petit piston contrôlé par le calculateur), ou bien un problème sur une des sondes à l'admission, en particulier la sonde de pression d'air.
Il peut aussi s'agir de la sonde lambda (à l'échappement).
As-tu passé la voiture au diag chez pigeot ? |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
lolo13
| yannis25 a écrit: | | Regarde aussi du côté du moteur pas-à-pas, il est peut-être grippé :) |
c'est l'actuateur, deux noms pour désigner la même chose  |
yannis25
lolo13
| yannis25 a écrit: | Ptin chui c.o.n je l'ai bien lu plusieurs fois en plus
Autant pour moi  |
Tu as bien fait de toute façon, moteur pas à pas, c'est plus courant  |
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
lolo13
| Tr3Z a écrit: |
tu le remonte, si ca persiste, t'es bon pour en acheter un neuf  |
quoique ce n'est pas forcément le moteur pas à pas, ça peut être une sonde aussi... donc si ça ne marche pas mieux après nettoyage et remontage du moteur pas à pas, je conseille plutôt de passer au diag chez peugeot avant d'acheter un moteur pas à pas neuf
Tr3Z
je mise un billet  |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
J'ai le même soucis avec le froid. Pour moi c'est une question de bougie!
Quand la température remonte elle démarre parfaitement pour ma part. _________________ Spécialiste du jackying  |
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
en même temps ca peut être pleins de trucs
Commence déjà par tout ca se sera pas mal  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
jackskellington
Merci à tous avant tout !
Je m'occupe ce weekend du moteur pas à pas et je vous en dis plus ensuite !
C'est simple à démonter ?
Existe-t'il un guide pour les nuls ? |
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Tu enleve la fiche et t'as deux vis torx
Fait gaffe à pas perdre la petite rondelle en plastic qui sert de joint
Après quand tu le remonte il me semble qu'il faut réinitialiser le calculo. (en débranchant la batterie 30minutes) _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
Jacouille
Commence par regarder tes bougies non dediou !
Et surtout regarde leur indice.
Si la voiture te fais des misères depuis le froid, sonde de température d' air et bougies sans hésiter.
Pour le pas à pas il y a des signes qui ne trompent pas.  _________________ Spécialiste du jackying  |
jackskellington
Merci !
Je check le tout !
Comment savoir si les bougies sont fatiguées ? |
Samoht68
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages: 97 Localisation: Mulhouse / Voiture : 306 1.8 16
Je suis quasiment sûr que c'est ton moteur pas-à-pas, j'avais le même problème ...
j'en ai acheter un autre et l'es changer, le problème a disparu :)
j'avais quand même démonté l'ancien qui lui avait la tige sortit 2 fois plus par rapport à l'ancien et en le démontant il était remplis d'huile ... |
