[1.9D] vase expansion explosé
chris.delarue
MessagePosté le: 02 01 2011 23:19    Sujet du message: [1.9D] vase expansion explosé R&eacutepondre en citant
hier soir j'ai laissé tourner ma 306 avec les phares allumés pour soigner mes chevaux dans l'obscurité quand soudain j'ai entendu un "poc" genre truc qui avait pété puis j'ai vu de la fumée blanche du coté du phare droit.
j'ai éteind immédiatement puis ouver la capot et là, j'ai vu que le vase d'expansion qui est sur le coté du radiateur s'était ouvert sous le bouchon de remplissage un peu plus bas là ou ça commence a se retrecir pour arriver au bouchon. a ce niveau là il y a une soudure plastique qui relie les elements de ce vase d'expansion.
il y a donc eu une supression mais quelle en est l'origine ?
le ventilo ne s'est pas declenché en tout cas.
pug306
MessagePosté le: 02 01 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à toi, ventilo HS?
un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
Blackdragoon
MessagePosté le: 02 01 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de culasse, peut etre.
Quand tu as fait tes niveaux la derniere fois il y avait de la pression a froid dans ton vase?
pug306
MessagePosté le: 02 01 2011 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui peut être!
chris.delarue
MessagePosté le: 02 01 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai jamais fait attention s'il y avait une surpression en faisant les niveaux.
pug306
MessagePosté le: 02 01 2011 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prévois le changement du vase?
chris.delarue
MessagePosté le: 02 01 2011 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je vais devoir changer le radiateur complet car le vase est fixé dessus mais si je trouve pas l'origine, je risque que ça repéte...
pug306
MessagePosté le: 02 01 2011 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change le et après regarde si la grosse durite du radiateur et dur comme du béton si oui euh peut être joint de culasse
pug306
MessagePosté le: 03 01 2011 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et vérifie ton ventilo quand même si il se déclenche bien
chris.delarue
MessagePosté le: 03 01 2011 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir si c'est le joint de culasse, y faut verifier le gaz present dans le liquide je crois
pug306
MessagePosté le: 03 01 2011 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ou y a une grosse durite tu la compresse si tu y arrive c'est bon sinon pas cool mais il y a d'autre chose aussi pour savoir
chris.delarue
MessagePosté le: 03 01 2011 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais passer commande d'un radiateur/vase d'expansion, un calorstat et une sonde de déclenchement du ventilo.
ça fait 90€ + liquide de refroidissement.
je vais être occupé samedi
Pourvu que ce ne soit que ça...
chris.delarue
MessagePosté le: 10 01 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé le combiné radiateur/vase d'expansion et le calorstat.
La voiture fonctionne impec.
Bilan 100€ de pièces et 2 heures de boulot.
Super facile de changer un radiateur.
pug306
MessagePosté le: 10 01 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui rien de plus simple t'en a profité pour nettoyer tes circuit?
chris.delarue
MessagePosté le: 10 01 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, j'ai juste changé le liquide.
j'ai mis du liquide organique.
pug306
MessagePosté le: 10 01 2011 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
