chris.delarue
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 22 Nov 2006 Messages: 368 Localisation: La Ferté Bernard
hier soir j'ai laissé tourner ma 306 avec les phares allumés pour soigner mes chevaux dans l'obscurité quand soudain j'ai entendu un "poc" genre truc qui avait pété puis j'ai vu de la fumée blanche du coté du phare droit.
j'ai éteind immédiatement puis ouver la capot et là, j'ai vu que le vase d'expansion qui est sur le coté du radiateur s'était ouvert sous le bouchon de remplissage un peu plus bas là ou ça commence a se retrecir pour arriver au bouchon. a ce niveau là il y a une soudure plastique qui relie les elements de ce vase d'expansion.
il y a donc eu une supression mais quelle en est l'origine ?
le ventilo ne s'est pas declenché en tout cas. |
pug306
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 18 Déc 2010 Messages: 246 Localisation: 62 Boulogne sur Mer
salut à toi, ventilo HS? _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
Blackdragoon
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Juil 2008 Messages: 851 Localisation: Bordeaux
joint de culasse, peut etre.
Quand tu as fait tes niveaux la derniere fois il y avait de la pression a froid dans ton vase? _________________ |
pug306
oui peut être! _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
chris.delarue
| je n'ai jamais fait attention s'il y avait une surpression en faisant les niveaux. |
pug306
tu prévois le changement du vase? _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
chris.delarue
| ben je vais devoir changer le radiateur complet car le vase est fixé dessus mais si je trouve pas l'origine, je risque que ça repéte... |
pug306
change le et après regarde si la grosse durite du radiateur et dur comme du béton si oui euh peut être joint de culasse _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
pug306
et vérifie ton ventilo quand même si il se déclenche bien _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
chris.delarue
| pour savoir si c'est le joint de culasse, y faut verifier le gaz present dans le liquide je crois |
pug306
oui ou y a une grosse durite tu la compresse si tu y arrive c'est bon sinon pas cool mais il y a d'autre chose aussi pour savoir _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
chris.delarue
je vais passer commande d'un radiateur/vase d'expansion, un calorstat et une sonde de déclenchement du ventilo.
ça fait 90€ + liquide de refroidissement.
je vais être occupé samedi
Pourvu que ce ne soit que ça...  |
chris.delarue
J'ai changé le combiné radiateur/vase d'expansion et le calorstat.
La voiture fonctionne impec.
Bilan 100€ de pièces et 2 heures de boulot.
Super facile de changer un radiateur.  |
pug306
oui rien de plus simple t'en a profité pour nettoyer tes circuit? _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
chris.delarue
non, j'ai juste changé le liquide.
j'ai mis du liquide organique. |
pug306
ok  _________________ un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
