viewonline.php?sid=60576d31a483dbdada036b081d92b428Qui est en ligne ?
[dossier][1.9 TD] montage dump-valve
tokatchou
MessagePosté le: 09 11 2010 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Car en même temps je voudrais neutraliser l'EGR.
tokatchou
MessagePosté le: 09 11 2010 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que sur ce T qui relie ces trois composant il me suffirait de débrancher la durite qui va à l'EGR, de la boucher et d'y brancher à sa place sur le T la durite pour le dump valve?
Bounty59112
Pour désactiver l'egr tu enleve ce tuyau coté egr et tu le bouche avec une vis ou une bille et après tu met soit une plaque au niveau du tuyau d'échappement qui va a l'egr ( coté collecteur échappement) ou tu bouche l'arrivée des gaz juste avant la vanne avec une capsule de cannette de biere ( c'est ce que j'ai fait)
Je te conseille aussi de nettoyer le collecteur d'admission après car moi j'avais une sorte de pate qui colmatait les parois ...
Bounty59112
MessagePosté le: 09 11 2010 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tokatchou a écrit:
Est-ce que sur ce T qui relie ces trois composant il me suffirait de débrancher la durite qui va à l'ERG, de la boucher et d'y brancher à sa place sur le T la durite pour le dump valve?
Si c'est le même diamètre pourquoi pas ...
tokatchou
MessagePosté le: 09 11 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Bounty pour tes réponses. C'est juste que j'ai peur de faire une connerie avec ces durite, je voudrais pas me tromper.
Donc si je résume: la pompe à vide et le mastervac sont relié par une durite, sur laquelle il y a un T qui par vers l'EGR. Je bouche la durite coté EGR et branche ma durite de dépression du dump valve à sa place sur le T. Puis sois je bouche le tuyau d'échappement qui va à l'EGR sois je bouche l'arrivé des gaz avant la vanne (pour les 2 je vois pas où ils se trouvent)
C'est ça?
Encore merci.
Bounty59112
MessagePosté le: 09 11 2010 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de TD mais je vais essayer de t'expliquer :
- il faut boucher une des extrémités du tuyau ci dessous
Le mieux serait de boucher a gauche du tuyau (cercle rouge) au niveau du collecteur.
Bon courage car l'accès doit pas être aisé ...
tokatchou
MessagePosté le: 09 11 2010 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super plan, je vois desuite ou sa se trouve, merci. Je ferais sa dès que j'ai mes congés.
Bounty59112
MessagePosté le: 09 11 2010 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais de rien c'est un forum d'entraide et de passionnés après tout.
tokatchou
MessagePosté le: 09 11 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sur
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 09 11 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour les photos et vidéo mais en se moment je travail de nuit et je travail les jours ferié donc j'ai pas trop le temp et puis ma 306 n'est pas chez moi il est chez mon pere car j'ai pas de garage et vu qu'il a des gamins qui tourne autour
donc voila
mais promis il y'aura vidéo et photo avant noel
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
tokatchou
MessagePosté le: 09 11 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok sinon pour ce que j'ai dis plus haut tu me confirmes?
J'ai trouver cette vidéo de dump valve sur une 306 td.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 11 2010 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112
MessagePosté le: 10 11 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah j'ai loupé quelque chose ....
Pas mal la vidéo et le bruit aussi ...
tokatchou
MessagePosté le: 11 11 2010 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien je ne sais pas, j'ai pas compris...
Oui la vidéo rend plutôt bien je trouve, quand j'aurais monté mon dump valve j'en mettrais une.
Bounty59112
MessagePosté le: 11 11 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareillement ...
Ok ca marche pour la vidéo
tokatchou
MessagePosté le: 11 11 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je suis allé regarder sous le capot et je viens de voir qu'il n'y a pas de durite pour la vanne EGR
et encore moins de T sur la durite entre la pompe à vide et le mastervac.
Donc je me suis dit que soit le propriétaire avant moi l'a enlevé soit sur certains modèles comme la mienne il n'y en a pas.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 12 11 2010 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que pas tout les modeles sont equipé de l'egr il me semble qu'il y a que les catalyser ou non !
A verifer!!!
tokatchou
MessagePosté le: 12 11 2010 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien il ne me reste plus qu'a mettre un T sur la durite
Bounty59112
MessagePosté le: 12 11 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de quelle année ta voiture ?
tokatchou
MessagePosté le: 12 11 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de janvier 1997.
Page 3 sur 5
