viewonline.php?sid=87e2b186ef6bc7a99d070f429b907277Qui est en ligne ?
[1.9TD] pression turbo
benjqtek2
MessagePosté le: 28 09 2010 11:18    Sujet du message: [1.9TD] pression turbo R&eacutepondre en citant
Salut je voudrais augmenté un poile la pression turbo mais je trouve pas la manip si quelqu'un pourrait m'expliquer ... merci
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 28 09 2010 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56219
Faut jouer avec la WasteGate du turbo ou ajouter un robinet
MessagePosté le: 28 09 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande à damiano, il l a fait pour sa HDI, motage sensiblement le meme
micka432
MessagePosté le: 28 09 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja ta quel marque de turbo et as tu un manomètre ?
benjqtek2
MessagePosté le: 28 09 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf !!! comme un boulet j'ai oublié de dire que c'etait un garrett pas un kkk mais le truc c que l’écrou je doit le tourner dans quel sens ! le vois bien la wastegate avec la tige fileté avec l’écrou mais l’écrou je le sert ou le dessert ?
MessagePosté le: 28 09 2010 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire, c est à serrer mais attend confirmation.
par contre, pour jouer avec, il te faut un manometre de pression pour jouer sur ta pression sans trop le chargé et surveiller ta charge de turbo au cas ou il commence à fatiguer
benjqtek2
MessagePosté le: 28 09 2010 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erf j'ai rien pour le vérifier normalement 2= 200mg
benjqtek2
MessagePosté le: 28 09 2010 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon je viens de trouvé comment grâce a cette vidéo
&feature=channel
micka432
MessagePosté le: 28 09 2010 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
utilise un mano faut deja que tu vois a quel pression tu es sa coute pas cher et s'installe vite. Mais si tu le sens de le faire sans fais le avec les risques de casse. dépasse pas les 1,2 BARS et pression turbo augmenter sans réglage pompe ensuite sa sert pas trop.
Blackdragoon
MessagePosté le: 28 09 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait beaucoup 1.2b ... La pression d'origine doit etre 0.86 de memoire. Attention a la culasse qui est fragile sur D8A...
MessagePosté le: 28 09 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chacun son delire
apres si à 1.2 il se marre et qu il pete le bloc, c est lui qui assume
micka432
MessagePosté le: 29 09 2010 5:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1,2 BAR non apres sa dépend de l'etat de la culasse et du turbo j'ai des potes qui sont a 1,4 . moi je suis a 1,1 bar sans probleme.
Blackdragoon
MessagePosté le: 29 09 2010 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1,4 bar.... Euh ouais ben tu dois bien t'amuser mais comme dit Tno il va pas faire longtemps ton bloc.....
MessagePosté le: 29 09 2010 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais que les 1.2b sont le max "raisonnable"
micka432
MessagePosté le: 29 09 2010 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est au petit bonheur la chance mon moteur a tenu 300 milles kilometres . Y en a qui sont a 1 bar le bloc eclate la culasse se fèle j'en ai deja vu. Chez nous pour les grosse prépa ont dépasse les 1,4 bar mais cela avec des turbo TD04 de sub qu'on fais adapter. La conduite compte beaucoup aussi le matin bien chauffer le moulin conduite tranquille des accélérations temps en temps.
benjqtek2
MessagePosté le: 29 09 2010 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula les mec attendaient j'ai pas dit " c'est pas grave je le fait quand meme" ... d'apres vos dire c'est une culasse fragile qui a deja 300 000 donc je vais pas trop jouer ! ( bientôt les photos sur ma présentation de la culasse démonté)
Pour la pompe elle est deja bien grasse ( bonne fumé au accélération ) donc je pense que de ce coter y'a pas de problème
Merci pour vos conseil
