viewonline.php?sid=9f363dc810f90367de02d3a5dfee77d8Qui est en ligne ?
besoin d'avis pour le decrantage
antho.59
MessagePosté le: 12 09 2010 19:53    Sujet du message: besoin d'avis pour le decrantage R&eacutepondre en citant
a tous.
Voila j'ai le projet de faire decranter ma voiture.
malheureusement je ne sais pas si je vais faire rabaissé l'avant. pensé vous que sa ferait drole ? car lorsque il y a 2 personne a l'arrière je trouve l'effet niquel . que me conseiller vous et si je le fait de a combien le decrantage serait le mieu
mercii
MessagePosté le: 12 09 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que ton décrantage fasse que le cul de l'auto soit legerement plus haut que l'avant pour avoir une bonne assiete ! donc que l'auto tienne bien la route . et réagisse bien
antho.59
MessagePosté le: 12 09 2010 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dac donc mieu vaut pas le faire si je ne fait pas de rabaissement a l'avant : (
ma presentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55804
MessagePosté le: 12 09 2010 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oué .. sauf si tu veux la foutre au tas ...
Fabien31
MessagePosté le: 12 09 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour ça que ma caisse part tout le temps de l'avant alors^^ J'ai l'arrière décranté mais l'avant d'origine . Merci du renseignement damiano^^
antho.59
MessagePosté le: 12 09 2010 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac et le coût pour faire abaisser l'avant est de coubien a peu prêt ?
MessagePosté le: 12 09 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
environs 250€ chez peugeot sport pour les suspensions + ressort ...
l'arriere a rabaissé c'est 150€ max ...
antho.59
MessagePosté le: 12 09 2010 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ApreS il faut les poser :s sinon decranter et rabaisser c'est la même chose?
MessagePosté le: 12 09 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ui faut les posé ^^ pas trop chiant pour lavant mais c'est la merde sans pont ^^
décranté ca veut dire touché a un reglage pour que l'auto baisse ..
rabaissé c'est changé quelque chose genre suspension a tige courte et ressort court pour que l'auto soit plus basse ...
Fabien31
Décranter c'est pour les barres de torsion (arrière) et rabaisser c'est les ressorts court (avant).
antho.59
MessagePosté le: 12 09 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Se serait quoi le mieu decranter ou changer les suspension le resultat donne pareil ?
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 09 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si tu veux rabaisser l'arrière, tu n as pas le choix!
L arrière se rabaisse en dé-crantant les barres de torsion...
L avant se rabaisse en changeant les ressorts.
Pour répondre à ta question précédente : ça revient donc au même pour les trains arrières de 306 de dire dé-cranter ou rabaisser.
TONY Wrc
antho.59
MessagePosté le: 12 09 2010 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac merci et de combien serait le lieu ?
antho.59
MessagePosté le: 13 09 2010 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais juste voulu savoir oci de combien le decrantage est le mieu pour ne pas abimer ne pièce ni le train arrière je penser a un 3 ou 4cm
luc56
MessagePosté le: 13 09 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en rabaissant a -30 ou -40 tu n'auras pas de soucis particuliers
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
surf
MessagePosté le: 13 09 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rabaisssement de combien de cm ?
antho.59
MessagePosté le: 13 09 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole je sais pas quand vous dites -3 c'est egale a -30 ?
lequelle est le mieu comme je suis en 16 pouces? merci
Remy59230
MessagePosté le: 13 09 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'avant, c'est on change le ressort mais amorto aussi...
J'ai vu que lors d'un rabaissement complet de la voiture il faut changer tout les amortisseurs genre pour l'arrière faut mettre du neuf et prévu pour...???
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
antho.59
MessagePosté le: 13 09 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense plutot a un decrantage pour l'arrière moin couteu et sa donne le méme resultat :)
par contre lorsque l'on est charger est que l'arrière est rabaisser il n'y a pas de risque que sa touche?
Remy59230
MessagePosté le: 13 09 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re, ça dans les tuto, donc on change quand meme les amortos arrières...
Pour ta question je pense qu'il faut mettre des amortos plus dur... les sport je pense...
Aero a écrit:
Bon étant donné que plusieurs sujets sont crées pour poser des questions a ce sujet, je me lance dans un petit tuto d'explication sur le rabaissement.
Les suspensions des 306 sont composées d'amortisseurs + ressorts à l'avant, et d'amortisseur + barre de torsion à l'arrière.
Pour rabaisser votre 306 2 étapes donc: l'avant et l'arrière :: (ah bon :?: )
Pour rabaisser l'avant:
Le rabaissement de l'avant se fait de manière générale à l'aide de ressorts courts et amortisseurs sports.
Posés sur des amortisseurs d'origine, ces derniers vont s'user prématturement car ils ne sont pas prévus pour recevoir des ressorts courts
Posés sur des amortisseurs sports, plus performants et étudiés pour les ressorts courts les suspensions ne souffriront pas anromallement.
Donc pour un rabaissement optimal de l'avant il faut 2 amortisseurs sports et 2 ressorts courts.
Pour rabaisser l'arrière:
Il faut comme à l'avant changer les amortisseurs, mais à la différence de l'avant il ne faut pas de ressorts courts, mais décranter la barre de torsion.
Après le rabaissement il est recommandé de poser un Barre Anti-Rapprochement sur les têtes d'amortisseurs pour éviter le travail trop important des suspensions, et maintenir l'équilibre du chassis.
Une géométrie (parrallélisme) est ausi recommandée après le rabaissement.
Des marques de ressorts courts du moins réputévers le plus réputé
- Ultimate
- JR
- Apex
- Eibach
Des marques d'amortisseurs du moins performant vers le plus performant
- Kayaba / Koni / Decarbon
- PTS Performance
- Bilstein
Attention qui dit performance dit tappe-cul (merci JC )
Voila donc en gros coment faire pour rabaisser votre 306, en sachant que le rabaissement implique forcemment tenue de route plus efficace
J'espère que j'ai été clair, le tuto aurait pu être plus étoffé mais bon ca suffit pour la base du rabaissement je pense
Je suis en train de lire ce tuto pour le rabaissement:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13091
